Erfahrungen mit dem Raspberry Pi 2
OP (Firma: RUB) #4046626
Hallo Leute,
hab mir jetzt auch mal einen RPi 2 zugelegt, und wollte hier einfach mal
meine ersten Erfahrungen mit euch Teilen.
Was mir bisher negativ aufgefallen ist:
Ich kann keine passiven USB-Festplatten direkt am RPi 2 betreiben. Die
Stromversorgung ueber die USB-Ports reicht einfach nicht aus, daran
aendert auch das 2A Netzteil nichts. Auch Platten mit Y-Kabel
funktionieren nicht. Entweder macht die Platte nichts, piept, oder
klickt. Habe verschiedene Platten probiert: Toshiba, Verbatin, Seagate.
Da hat das Board schon 4 USB-Ports, und man braucht immer noch ein
USB-Hub. Traurig! Naja, immerhin funktionieren USB-Sticks...
Positive Dinge:
Arch Linux kommt mit einem sehr aktuellen Kernel (3.18.9) daher. Wie es
bei den anderen Distris aussieht weiss ich nicht.
#4046664
Negativ:
Datentransfer zwischen externen Festplatten und Netzwerk ist noch immer
relativ langsam. (USB 2.0 wird auch bei der Anbindung der
Netzwerkschnittstelle verwendet)
Positiv:
Für meine eigenen Informationsplattformen zu Hause reicht die Leistung
aus, auch für mehrere virtuelle Hostes.
Stromverbrauch ist ziemlich niedrig im Vergleich zu meinem Backupserver
(den ich aber jetzt bei Bedarf einfach per Wake on LAN aufwecke)
Die Einrichtung eines einfachen Web (lighttpd)- und FTP (proFTP)-Severs
gingen dank der großen Community und guten Dokumentationen schnell und
einfach von der Hand.
Für mich überwiegen die positiven Punkte, weil ich ja die Möglichkeit
habe, den Backupserver bei Bedarf einzuschalten. Vorher lief der 24/7 h
im Dauerbetrieb und hat meine Stromrechnung in die Höhe getrieben. Das
ist nun nicht mehr Notwendig.
Wenn meine Informationsserver laufen, werden gerade mal 45 MB RAM
benötigt. Grafik- und Desktopbetrieb hab ich noch nicht getestet.
Ich würde es wieder kaufen und möglicherweise werde ich mir mal aus Spaß
ein kleines Cluster bauen und ein paar Monate für BOINC laufen lassen :D
Gast #4046722
Die langsame Festplattenanbindung lässt sich relativieren. Ich habe
folgenden Versuch auf einem Verzeichnis mit MP3s gemacht:
time (find . -type f -exec cat {}) | wc -c
Als Festplatte wurde eine 2,5" Notebook-Platte verwendet die über einen
USB-Sata-Adapter angebunden wurden. Stromversorgung über die USB-Ports
hat bei mir auch nicht funktioniert, ich habe den zweiten USB-Anschluss
des Adapters abgeschnitten und das schwarze und rote Käbelchen direkt an
die 5V-Versorgung geklemmt. Das Verzeichnis hatte etliche Gigabyte,
Effekte durch Caching o.ä. kann ich daher im Prinzip ausschließen.
Ergebnis war eine Leserate von ca. 23.000.000 Bytes/Sekunde.
Für mich ist das ausreichend, insbesondere weil das Ethernet-Interface
ja auch nur 100MBit hat.
#4056710
Also ich bin jetzt endlich mal dazugekommen, meinen Raspi2 in Betrieb zu
nehmen
Läuft bei mir mit OpenELEC ohne Probleme(auf dem Raspi1 hatte ich
raspbmc, was auf dem neuen Modell aber noch im beta-Stadium ist)
Ich benutze ihn nur als Mediencenter und finde ihn dafür perfekt.
Die Bedienung der Menus ist deutlich flüssiger als beim alten Modell.
Wiedergabe von 1080p ohne Probleme.(hab noch keine Codecs für den neuen
gekauft...muss mal schauen ob ich das überhaupt brauche)
An der LAN/USB Performance hat sich nix geändert(war ja zu erwarten).
Über FTP auf die externe Platte am Raspi schreiben passiert mit 7-8MB/s
Reicht mir soweit, um mal eben x-Filme umzukopieren aber sicherlich zu
lahm.
HDMI-CEC funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
Mein Odroid C1 liegt unbenutzt daneben. Als Mediencenter ist der
definitiv die schlechtere Wahl...GPU wir schlechter supportet udn bei
CEC gibts arge Probleme aufgrund von fehlerhaftem Hardwaredesign...werde
den aber weiter verfolgen, da aufgrund von Gigabit und extra USB
Anbindung doch deutlich performanter wenns um grosse Dateien geht
#4056753
hmmm...müsste ich nochmal ausprobieren...habe die externe an einen
gespeisten Hub angeschlossen. Mich störts nicht, da ich den Hub dann
gleich verwenden kann, um PS3 Controller zu laden.
Soweit ich weiss, wurde die Beschaltung des USB Ports auch eher
dahingehend geändert, dass der Anschluss einer externen Platte nicht das
ganze System in den Abgrund reisst, wenn diese zu viel Leistung
benötigt. Ob wirklich mehr Leistung über den USB Port bereitgestellt
wird, ist fraglich.
