Warum funktioniert das Programm nicht
Gast #4048285
Hallo!
Ich habe ein Programm geschrieben und wollte es testen.
Beim testen gibt mir der PIC18F45K20 an das alles funktioniert.
Aber beim anschließen an das Programm kommt plötzlich diese
Fehlermeldung:
The programmer could not be started: Could not acquire hardware tool
communications resources: PICkit3PlatformTool SN#<sn>BUR13365208
Kann mir da wer weiterhelfen?
Mein Lehrer weiß nämlich selber nicht warum dieser Fehler auftritt.
Danke!!
Timo
#4048388
Beim Testen wird doch nur die formelle Fehlerfreiheit (Syntaxverstöße
usw.) überprüft. Das heißt noch lange nicht, dass das Programm auf den
PIC übertragen werden kann.
Seit wann wird ein Programm "angeschlossen"?
Anscheinend versuchst Du gerade, das Programm auf den PIC aufzuspielen.
Das kann an der Hardware liegen oder an der Software. (fehlerhafte
Leitungen, progger nicht richtig angemeldet, files im falschen
Verzeichnis usw.
Dazu braucht der PIC erst einmal die physikalische Verbindung zum PC,
das Programm muss aber auch das file, das es aufspielen muss, auf der
Festplatte des PC finden.
1. Schritt: ganz einfaches Programm auf den PIC aufspielen, am Besten
eines, dasn schon mal auf dem Pic dieses Typs gelaufen ist, beantwortet:
Ist die Verbindung zum Pic vorhanden? (Beim AVR zum Beispiel am
Einfachsten :Signatur lesen)
2.Schritt. das kompliziertere Programm auf den PIC aufspielen: Findet
die Software das aufzuspielende Programm und bringt sie es auch komplett
auf den PIC hinüber.( das wird nach verify gemmeldet)
