IR-Proximity mit ATmega8 und ADC
Gast #4049258
ich möchte mit meinem ATmega8 einen IR-Poroximity-Sensor konstruieren.
Dazu möchte ich den Timer1 zum einen dazu verwenden, um über den
OC1A-Pin eine IR-LED mit PWM anzusteuern, den ADC0-Pin zum Auslesen des
Photostroms einer Photodiode verwenden und eine PWM je nach ADC-Wert
über den OC1B-Pin auf eine LED geben.
Geht das prinzipiell bei Verwendung nur eines Timers?
Mein Code:
 * IR_Proximity.c
 * Created: 09.03.2015 21:14:05
 *  Author: Joe
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  // Pin PB2, PB1 und PB0 als Ausgang
  DDRB |= (1<<PB2) | (1<<PB1) | (1<<PB0);
  //---Timer1 konfigurieren---//
  //lösche OC1A beim Compare-Match und setze OC1A nach dem Timer-Reset -> COM1A1 = 1, COM1A0 = 0
  //Fast PWM 8 Bit Modus -> WGM10 = 1, WGM11 = 0, WGM12 = 1, WGM13 = 0
  //Timer1 Clock Source
24
  // 1/8 des Controller-Clocktakts -> CS10 = 0, CS11 = 1, CS12 = 0
25
26
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
27
28
  TCCR1B = (0<<CS10) | (1<<CS11) | (0<<CS12) | (1<<WGM12);
29
30
  //Duty-Cycle einstellen -> Duty-Cycle = 50% (n-1/256)
31
  OCR1A = 127;
32
33
  //ADC konfigurieren --- ADC0 ist der Messeingang für die Fotodiode SFH 203 FA
34
  //zunächst werden Referenzspannung, die interne, und der ADC-Input-Pin festgelegt
35
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1);
36
37
  //nun wird festgelegt in welchem Modus der ADC läuft und mit welchem Takt
38
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADFR) | (1<<ADIE);
39
40
  //Globale Interrupts aktivieren
41
  sei();
42
43
  //Konvertierung starten
44
  ADC |= (1<<ADSC);
45
46
  for(;;);
47
48
49
50
  return 0;
51
52
53
//Interrupt-Service-Routine
54
ISR(ADC_vect)
55
56
57
58
  //OCR1B = ADC;
59
60
61
62
  if(ADC > 1000)
63
64
    PORTB |= (1<<PB0);
65
66
  else
67
68
    PORTB &= ~(1<<PB0);
69
70
Ich habe versucht mit der auskommentierten Zeile in der ISR die PWM für
den OC1B-Pin zu setzen, leider ohne Erfolg.
Meine Status-LED flackert ohne Objektkopplung und wird nicht heller bei
Objektannäherung.
Ist der Denkfehler bei Verwendung eines Timers oder woanders ein Fehler
im Code?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Joe
