Slider - Motorwahl und Präzision
OP #4049905
Hallo Forum!
Seit einiger Zeit lese ich immer mal wieder hier im Forum und schon oft
habe ich dadurch Hilfe bei den kleinen Baustellen meiner Projekte
bekommen. Vielen Dank für die vielen professionellen Beiträge!
Zur Zeit bastel ich an einem Kameraslider (wahrscheinlich das tausendste
Selbstbau-Projekt in die Richtung), mit dem Unterschied zu den meisten
Projekten dieser Art, dass ich ihn nicht unbedingt für
Zeitraffer-Aufnahmen benutzen will.
Um den Beitrag abzukürzen, eine Übersicht was ich habe:
- ein IGUS DryLin W Linerführungssystem mit Zahnriemenantrieb versehen
- Arduino UNO
- L6202 Motortreiber (laut Datenblatt + Nutzerhinweisen geschalten)
- Getriebemotor RB-35 von Conrad
  http://www.conrad.de/ce/de/product/227579/Modelcraft-Getriebemotor-RB-35
- Drehgeber HEDS-5500
- Taster  Display  ...
Der Motor ist nur zum probieren und letztendlich zu schwach. Zudem merke
ich, dass ich mit dem Getriebemotor an grenzen Stoße, was die Präzision
angeht. Da ich Getriebemotoren generell eine Chance geben will, meine
Frage:
Wie präzise kann ich werden?
Bisher kann ich Fahrten, die ich manuell steuere, aufnehmen und
abspielen. Schwierig wird es aber wenn ich die Fahrt in einer anderen
Geschwindigkeit abspielen will.
Ich hab überlegt eine Kalibrierung einzubauen, so dass je nach Last
(Kameragewicht, Schräglage, ...) die nötige PWM Ansteuerung des Motors
errechnet wird um eine bestimmte Geschwindigkeit zu fahren. In das ganze
dann aber auch die Trägheit, unterschiedliche
Beschleunigungen/Bremsungen  einzurechnen scheint mir auf diese Weise
aber nicht realisierbar.
Mein Vorbild ist der Slider von Ditogear:
http://ditogear.com/products/omnislider/specifications/
Mit dem hab ich auch schon gedreht, der ist sehr ausgefeilt. Ich will
aber gerne erstmal selbst Herumprobieren und mit dem Thema warm werden,
bevor ich mir evtl. für viel Geld ein teures System zulege.
Was mich bei dem wundert ist die Angabe, dass es den Slider in zwei
Ausführungen gibt: Stepper und Servo - wobei die Servo-Version besser
(teurer) ist.
Laut Datenblatt gehen Schritt von 0,1mm auf der Schiene.
Maximalgeschwindigkeit sind 1m / 3,85 sec. Dass finde ich eine große
Spannweite.
Meint ihr das die Servo-Version dann tatsächlich mit einer Art
Getriebemotor und Encoder umgesetzt ist? Das Teil ist sehr präzise.
Viele Grüße,
Karl
ich würde nicht auf ein Getriebe sondern auf einen Riemenantrieb tippen.
Die Box mit dem Motor drin würde meiner Meinung nach dafür sprechen. Und
dann bekommst Du die 0,1mm locker auch sauber geregelt. Ich selbst setze
Heds/m Encoder bei Auflösungen mit Riementrieb bis 0.008mm ein. Klar, da
stimmt die absolute Position sicher nicht sauber mehr, aber die sprechen
in den Specs ja auch nicht von absoluten Genauigkeiten. ;-)
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Karl,
Vermutlich...
Was bedeutet das konkret? Es heißt übrigens geschalte*t* [1].
Was ist denn das genau für ein Getriebe?
> Frage:
Was verstehst du unter Präzision? Positionergenauigkeit oder Gleichlauf
bei langsamen Geschwindigkeiten? Verwendest du deinen Encoder auch zum
Regeln? Wenn ja, wie sieht dein Regler aus, und wo ist der Geber
angebaut, hinten am Motor oder möglichst nah an der Last?
Richtig, das kannst du vergessen. Du musst schon eine richtige Regelung
aufbauen.
Merkwürdige Idee, Geschwindigkeiten in s/m statt m/s anzugeben...
> Spannweite.
Warum? Das eine ist ein Weg, das andere eine Geschwindigkeistangabe
(bzw. der Kehrwert davon). Das entspricht ca. 260mm/s, was für einen
Zahnriemen-Antrieb durchaus realistisch ist.
Eine Auflösung von 0,1mm würde ich nicht als sehr präzise bezeichnen.
Vielleicht meinen die auch Genauigkeit und nicht Auflösung, aber den
Wert würde ich denen nicht unbesehen abnehmen. Vor allem dann nicht,
wenn die 0,1mm bei der Stepper-Version über Mikroschritte erreicht
werden [2].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-die-sauna-ist-angeschalten-a-339978.html
[2]
http://www.schrittmotor-blog.de/positioniergenauigkeit-von-schrittmotoren/
OP
Hallo Pepe und Thorsten Ostermann,
vielen Dank für die Antworten.
@Pepe: Ja stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Der Schlitten
lässt sich - wenn der Slider nicht unter Strom ist - hin und her
schieben, so wie ich das verstanden habe, wäre das bei einem Getriebe
nicht so leicht.
... die kleinen Sprachfehler des Lebens ... ;)
Die Schaltung ist wie bei "rn-wissen.de" aufgebaut:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung#L6202_f.C3.BCr_1_Motor
Mit Nutzerhinweisen meine ich nur die Verbesserungen/Korrekturen
(Kondensator-Kapazitäten, etc.), die man dann in diversen Foren immer so
findet.
Ich werde mir anstatt dieser Lösung aber demnächst mal eine gute
Treiber-Platine recherchieren und besorgen. Wenn ihr da Tipps habt, freu
ich mich natürlich.
Hm. Gute Frage. Ich kenn mich mit Getrieben (noch) nicht so wirklich
aus. Es ist exakt der Motor der verlinkt ist. Da ich den austauschen
muss, wenn ich vernünftige Fahrten machen will, hab ich mich nicht näher
damit beschäftigt.
Positioniergenauigkeit. Bisher habe ich noch keinen Regelkreis
eingebaut. Ich hatte vermutet, dass die ganze Verarbeitung mit dem
Arduino zu lange dauert (Daten auslesen, abgleichen, umsetzen), hab es
tatsächlich aber auch noch nicht probiert. Wenn ihr meint das es
Grundsätzlich möglich ist, werde ich wohl mal in die Richtung weiter
machen und doch erstmal mit einem Getriebemotor oder Riemenantrieb
arbeiten.
Der Drehgeber ist direkt auf der Motorachse, also zwischen Motor und
Zahnriemenrad. Die ganze Konstruktion ist der eines anderen
Slides-Bauers nachempfunden:
http://cms.stefankohler.de/film/selbstbau/camslider/nachbauen/ bzw.
https://vimeo.com/21742727
>> Spannweite.
Ja stimmt, Sie nutzen die 0,1mm Schritte allerdings, um in 450 Tagen ein
Meter zu fahren und somit ist der Einsatzbereich für diesen Slider
außergewöhnlich groß (kann für Zeitraffer, aber auch Normal-Video
benutzt werden). Für mich als Motoren- und Antriebstechnik-Einsteiger
klang das beeindruckend ...
> werden [2].
Da sieht man mal ... für mich sind 0,1mm schon präzise. Aber es kann
natürlich nicht fein genug sein. Ich hab schon mit diversen Motion
Control Systemen (als Kameraassistent) gearbeitet, die sehr
Positionsgenau arbeiten. Es gibt bei den großen Systemen dann auch ein
sogenanntes Genlock, dadurch wird das Motion Control System mit der
Kamera gesynct, um das auslesen des Kamera-Sensors immer exakt auf die
Bewegung zu synchronisieren. Wenn die Kamerafahrt mehrmals
hintereinander gedreht wird, liegen die aufgenommen Bilder somit exakt
übereinander.
Es kann also nie genau genug sein (mit der Positionierung).
Da frage ich mich nur, ob das mit Getriebemotor und Regelung geht oder
ein Schrittmotor mit zusätzlicher Regelung (damit man Schrittverluste
erkennt) nicht noch genauer ist?
Hier, dass war das Projekt, wo wir den Ditogear-Slider benutzt haben:
https://www.youtube.com/watch?v=vLDn17GBKd4
Ist alles Stopptrick-Animation, also immer Einzelbilder und der Slider
hat während der Fahrten, Schritte pro Einzelbild gemacht die man mit
bloßen Augen nicht gesehen hat. Dass hat mich fasziniert.
Viele Grüße,
Karl
