Zenerdiode und Leerlaufdiode
Gast #4053685
Ich betreibe eine Solaranlage als Inselanlage in der bekannten Bauart in
12 Volt (Sonnenkolletkor, Laderregler Batterie)
Die Sonnenkolletkroren haben ein Peak von 80 Watt und der bestehende vom
Vorgänger übernommen ca. 15 Wp. (gerundet ca. 100 Watt peak)
Beim Reset hat der Solarregler, weshalb auch immer hat der Solarregler
mit der automatischen Spannungseinstellung auf 24 Volt geschaltet und
dann die 12 Volt Batterie mit der Solarspannung von 18 V geladen.
Passiert ist nichts weil ich die Sicherungen sofort entfernt habe. Der
Schaden hätte aber relativ gross sein können (Relais, Fernbedienungen
Netzspaungsricher, Batterie usw.)
Ich möchte deshalb die Spannungen Batterieladeseitig und
Verbraucherseitig mit einer Z-Diode schützen und für die
Spannungsspitzen zusätzlich eine Freilaufdiode einbauen.
Die Z-Diode habe ich mal mit je 5 Watt/ 18 Volt vor dem "Unfall"
eingekauft, welche ich mit einem Vorwiderstand betreiben möchte. (als
Leitsungsabbau bei ansprechend der Freilaufdiode) Brauche ich eine
grössere Leistung. Ansonsten könnte ich über die Z-Dioden auch ein
Relais betreiben und ganz einfach zu hoher Spannung einen Kurzschluss
von 100 Watt "reinhauen". Allerdings muss ich dann wieder etwas gegen
ein Relaisflattern machen.
Danke im Voraus für den Rat
#4053690
@ Rimann (Gast)
Nein. Für solche Fälle braucht man eine Crowbar-Schaltung.
Das ist Unsinn. Denn damit wird die Z-Diode wieder ausgebremst!
Nicht ganz. Siehe Crowbar.
https://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC#Crow-Bar
http://axotron.se/index_en.php?page=26
