ESP8266 LUA Daten auf Server schreiben
OP #4055758
hallo
mal wieder was mit dem esp8266
ich habe den lua installiert und möchte auf meine server seiten im netz
daten schreiben.
denke das mit dem code geht.
Nur bei Host="www.xxx.com " gibt es noch  benutzer und passwort.
wie muss das mit eingebaut werden ?
> file.remove("client.lua")
> file.open("client.lua","w+")
> host="www.xxx.com"
> ipnr=0
> file.writeline([[tmr.alarm(30000, 1, function()]])
> file.writeline([[sk=net.createConnection(net.TCP, 0)]])
> file.writeline([[sk:dns(host,function(conn,ip) ]])
> file.writeline([[ipnr=ip]])
> file.writeline([[end)]])
> file.writeline([[conn=net.createConnection(net.TCP, 0) ]])
> file.writeline([[    conn:on("receive", function(conn, payload) print(payload)
end )]])
> file.writeline([[    conn:connect(80,ipnr)]])
> file.writeline([[    conn:send("GET /esp.php?tekst="..adc.read(0)
.."&heap="..node.heap().." HTTP/1.1\r\nHost: "..host.."\r\n"]])
> file.writeline([[        .."Connection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n")]])
> file.close()
OP
Moin
Mess Werte(Temperatur,mit Uhrzeit) in einem File auf dem Webserver
speichern.
Die Datei nicht vorhande erzeugen ,öffnen und einen neuen Messwert
eintragen File close.
Wie gehts ?
Mit Filezilla Client kann ich dann schauen was drinn steht.
Franz Suahnein schrieb:
> wie geht das ?
Auf dem ESP? Vermutlich gar nicht, bzw. nur stark eingeschränkt.
> wonach muss ich suchen ?
Exakt nach diesen drei worten:
Flip B. schrieb:
> Ftp client schreiben
Aber: Du willst garkeinen FTP-Client schreiben.
Du willst vermutlich auch keine Datei auf einen Webserver speichern.
Du willst vermutlich, dass der ESP den Webserver dazu bringt, Werte an
eine (auf den Webserver liegende) Datei anzuhängen. (Steigerung: Statt
Datei Datenbank)
==> Erst mal ganz grundlegende Websachen lernen (Was ist ein Server, was
ein Client, was ist HTTP, was ist GET/POST, was ist CGI...)
Dann ist ist Lösung offensichtlich, und du hast noch was für's Leben
gelernt.
Wenn Du nur Messwerte zu einem Server übertragen wills, brauchst Du kein
FTP.
Auf dem ESP8266 führst Du ein GET esp.php?Messwert1=xx aus, also genau
das, was Du oben in ein File reinschreibst. Lass mal die ganzen
file.writeline weg.
Der GET Request bewirkt, dass eine Anfrage an Deinen Server gestellt
wird, es wird versucht, das Skript esp.php aufzurufen. In diesem Skript
musst Du dann die übergebenen Parameter weiterverarbeiten, z.B. in eine
Datenbank speichern. Fertig.
Dann entfällt auch die Authentifizierung.
OP
Hallo
Ok das verstehe ich.
der esp spricht ein php programm an das sich dann aus der parameter der
anfrage die werte holt und dann in einer datei schreibt.
Richtig ?
damit ich eine Seite des system schon mal hätte
wäre schön wenn da jemmand schon was hätte.
kann man dann auch zunächst mit dem pc/browser testen.
aller anfang ist schwer.
Gruss
