ESP8266 LUA komme nicht weiter
OP #4054285
Hallo
ich spiele mit dem ESP8266 1 herum
kann jetzt mit dem Lua Loader das System programmieren.
Aber was macht er dann.
Das Englisch ist so nicht mein Ding,deshalb frage ich hier noch mal
freundlich.
Ist es richtig das ich jetzt ein Grund programm auf dem ESP habe und ich
die srips von Lua über den LuaLoader aufspielen kann ?.
Wie könnte ich dann eine einfache Ausgabe auf dem Webserver machen?
Wo steht welche Befehle er verarbeiten kann?
Wär nett wenn ic paar kurze Hinweise bekommen könnte.
Gruss
* Der ESP als Webserver?
Webserver in Lua programmieren. Beispielcode haufenweise vorhanden.
* Der ESP als Web-Client, der eine "Ausgabe" an einen anderen Webserver
schicken soll?
HTTP-Client in Lua programmieren. Beispielcode ist vorhanden.
* Sprachkern:
In der Lua-Dokumentation. Minus komplizierte MATH-Sachen.
* NodeMCU erweiterungen/interfaces:
In deren Dokumentation.
> Lua ist dann aber eine sript sprache ,muss nicht compiliert werden ?
> ähnlich java und javascript
Du kannst das LUA kompilieren, musst aber nicht.
Der Compiler ist bei neuen Versionen mit auf dem ESP drauf, wird einfach
per
node.compile("sourcefile.lua") gestartet.
OP
AAAAAAAAAAAAh
Im LuaLoader steht ja fast alles drinn.
Kommen der sache schon mal näher.
Uhrzeit von Google kommt schon.
Da gibt es doch bestommt was das die GPIO ' anzeigt ,also muss der esp
dann als server laufen und hat seine IP.
Wo wird dann der Port angegeben ?
OP
Nochmal der mit dem ersten Schritten ESP
Wenn ich diesen script in ein file first.lua mit richtigen ssid und pwd
speicher und dann diese file per lualoader auf dem chip sende müsste ich
an seiner ip seite doch was sehen
Oder ?
wifi.setmode(wifi.SOFTAP);
wifi.ap.config({ssid="test",pwd="12345678"});
gpio.mode(1, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+)
(.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
end
end
buf = buf.."<h1> Hello, NodeMcu.</h1><form src=\"/\">Turn PIN1 <select
name=\"pin\" onchange=\"form.submit()\">";
local _on,_off = "",""
if(_GET.pin == "ON")then
_on = " selected=true";
gpio.write(1, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF")then
_off = " selected=\"true\"";
gpio.write(1, gpio.LOW);
end
buf =
buf.."<option".._on..">ON</opton><option".._off..">OFF</option></select>
</form>";
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)
@franz0815
Hi, ich steige durch dein Script nicht durch, packe das beim nächsten
mal bitte in code Blöcke (Über dem Eingabefeld erklärt). Wenn der
ESP8266 nach einem Neustart automatisch etwas machen soll, muss das
Script init.lua heißen. Das wird dann direkt nach dem Neustart
ausgeführt.
Auf der github Seite von nodeMCU
(https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware) gibt es ganz unten ein
paar Beispiele. Der Webserver ist einfacher, teste den doch mal.
-- A simple http server
      conn:on("receive",function(conn,payload)
        print(payload)
        conn:send("<h1> Hello, NodeMcu.</h1>")
      end)
      conn:on("sent",function(conn) conn:close() end)
    end)
Mit der init.lua musst Du ein wenig aufpassen, wenn die Fehler enthält,
die den ESP8266 un-ansprechbar machen, kommst Du nur durch ein
neuflashen an ihn ran.
Grüße
Alex
