Hey brauche nochmal eure hilfe habe mir jetzt den kit 3 zugelegt. Wenn ich mit MPLAB den Chip (PIC16F628A) auslesen will kommt da eine Fehlermeldung "Target device was not found (could not detect target voltage VDD). You must connect to a target device to use PICkit 3" bitte um hilfe! Arik
Englisch kannst Du?
Das kann jetzt gefühlt eine Million Gründe haben, dafür hast du zu wenig Infos genannt. Ein heißer Tipp: Du musst deine Schaltung entweder extern oder über das Pickit mit Spannung versorgen, und diesbezüglich die Einstellung bei den Optionen richtig setzen.
Ok ich habe in den einstellungen gefunden, dass er die spannung übers pik kit beziehen soll aber es funktioniert immer noch nicht ! kann es sein das ich den chip in einer anderen Position in den Brenner stecken muss ? Oder ist das egal ??
wenn du den chip direkt in die buchse des pickit drückst machst du es schon falsch ich weis es jetzt nicht für deinen pic, aber normalerweise brauchen die dinger eine minimal-beschaltung (kondensator + widerstände) da musst du schon im datenblatt nachschaun
Nein... Der kit ist an einem Brenner angeschlossen und da drin steckt der Chip !
Wenn du von einem (PIC) Kit 3 sprichst, dann sprichst du vom "Brenner". Erkläre, verlinke und mache Bilder von dem was GENAU du für Hardware hast. Sollen wir eigentlich alles erraten ?!
