Build fail Atmega16u2
OP #4057068
Hallo
Ich habe einen Arduino UNO und möchte dem Chip für das USB-Interface auf
diesem Board mal eine andere Aufgabe geben als nur ein USB-Serial
Konverter zu sein.
Auf der Suche nach Beispielprogrammen bin ich auf das LUFA Projekt
gekommen, welches bereits viele verschiedene Möglichkeiten liefert den
Arduino mit dem Computer kommunizieren zu lassen.
(http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php)
Im AtmelStudio kann man damit ganz gut ein Projekt anlegen (Ich will
erstmal nur das Beispielprogramm testen). Ich bekomme allerdings die
Programme nicht durch den Build.
In den Einstellungen habe ich immer das externe makefile, welches
mitgeliefert wird, ausgewählt und als chip habe ich den Atmega16u2,
welcher auf dem Arduino Board ist, ausgewählt.
Mit dem Output vom Build kann ich aber leider nicht viel anfangen.
Hier bräuchte ich mal Eure Hilfe:
Der Fehler scheint bei den Projekten, die ich bisher probiert habe, der
gleiche zu sein. Woran genau scheitert der Build genau und was kann man
dagegen tun?
Gruß Tom
