Bosch PBH 220 dreht nach einstecken des Netzsteckers
OP #4061510
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mich hier mal angemeldet, um einen Rat oder Tipp zu bekommen.
Hoffe es ist hier im rochtogen Forum gelandet.
Folgendes habe ich gemacht:
Ich habe mir den Bohr- und Stemmhammer (Bosch PBH 220 RE) von meinem
Schwager ausgeliehen. Diesen an die Steckdose geklemmt und es knallte
nur einmal mit rausfliegen der Sicherung.
Habe das Gerät geöffnet und gesehen, das der Entstörkondensator das
Zeitliche gesegnet hat. Habe mir nun ein Originalteil bestellt dieses
auch erfolgreich wieder zusammen gebaut.
Nun ist das Phänomen, das die Maschine anläuft (zwar nur ganz langsam)
wenn der Netzstecker eingesteckt wird. Links- und Rechtlauf kann
verändert werden, auch auf Schalterbetätigung reagiert die Maschine mit
höherer Drehzahl.
Kann der Fehler vielleicht an einem defekten Schalter liegen?
Vielen Dank!
Gast #4061625
Denke auch, dass ein mechanisches Problem durch falschen Zusammenbau
vorliegt.
Rotierende Werkzeuge sind immer mit Vorsciht zu genießen. Wenn die
selbstständig anlaufen, sind Verletzungen vorprogrammiert. Da du an dem
Ding rumgespielt hast, könnte das auf dich zurück fallen. Mit allen
Konsequenzen!
OP #4062215
sooo...
habe die Maschine fertig.
Schalter war nicht verklemmt.
Die Kontakte im Schalter waren verbogen, somit hatte die Maschine gleich
mit einstecken des Netzsteckers losgedreht.
Habe die Kontaktplättchen ein wenig gesäubert und nachgebogen, nun läuft
diese wieder "fast" wie neu.
Danke!
