Arduino mit Touchscreen verliert Kalibrierung nach Neustart
OP #4061719
Moin zusammen,
da ich hier bereits einige Male wirklich gute Hinweise sammeln konnte
und nun bei meinem neuen Projekt nicht wirklich weiter komme, wollte ich
es einmal mit einem eigenen Thread versuchen.
Ich habe mir ein TouchScreen Panel mit passendem Shield für einen
Arduino Mega 2560 geholt, um allg. Erfahrungen mit Displays zu sammeln.
http://www.sainsmart.com/arduino/arduino-shields/lcd-shields/sainsmart-3-2-tft-lcd-display-touch-panel-pcb-adapter-sd-slot-for-arduino-2560.html
http://www.sainsmart.com/arduino/arduino-shields/lcd-shields/sainsmart-tft-lcd-adjustable-shield-for-arduino-mega-2560-r3-1280-a082-plug.html
Bis Dato habe ich mich an die Bibliotheken
UTFT
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51
und UTouch
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=55
gehalten.
UTouch enthält einige Beispiele für das Touch Display, welche an sich
auch alle funktionieren.
Zunächst habe ich das UTouch_Calibration.ino example implementiert, um
die entsprechenden Kalibrierdaten zu erhalten und in eine Header Datei
"UTouchCD.h" einzubinden.
Danach funktionierten auch soweit alle anderen Beispiele und auch die
Touchfunktion.
Nun zu meinem eigentlichen Problem
Wenn ich die Hardware (Arduino) neustarte (einmal von der
Spannungsversorgung - 12V oder USB - trenne), verliert er die
Kalibrierung für die Touchfunktion. Das äußert sich so, dass ein Druck
auf Pos. X an Pos. Y erkannt wird.
Wenn ich das Programm anschließend mit der Arduino Software wieder neu
implementiere, funktioniert wieder alles wunderbar (Druck auf Pos. X
wird an Pos. X erkannt) ohne, dass etwas verändert wurde.
Was ich bereits Probiert habe
Es war nicht besonders umfangreich, aber ich habe versucht die
Kalibrierdaten /CAL_X, CAL_Y, CAL_S/ außerhalb der Header Datei direkt
in die /void loop()/, /void setup()/,... zu schreiben. Leider ohne
erfolg.
Hoffe ich habe das Problem und die verwendete Hard-, Software
ausreichend beschrieben und ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße
UTouch_ButtonTest.ino
// UTouch_ButtonTest
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a quick demo of how create and use buttons.
// This program requires the UTFT library.
// It is assumed that the display module is connected to an
// appropriate shield or that you know how to change the pin
// numbers in the setup.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <UTouchCD.h>
// Initialize display
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : <display model>,19,18,17,16
23
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
24
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : <display model>,25,26,27,28
25
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : <display model>,23,22, 3, 4
26
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : <display model>,22,23,31,33
27
28
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
29
UTFT    myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
30
31
// Initialize touchscreen
32
33
34
35
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : 15,10,14, 9, 8
36
// Standard Arduino Mega/Due shield            :  6, 5, 4, 3, 2
37
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       :  6, 5, 4, 3, 2
38
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : 26,31,27,28,29
39
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
40
41
UTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
42
43
// Declare which fonts we will be using
44
extern uint8_t BigFont[];
45
46
int x, y;
47
char stCurrent[20]="";
48
int stCurrentLen=0;
49
char stLast[20]="";
50
51
52
**   Custom functions   **
53
54
55
56
void drawButtons()
57
58
// Draw the upper row of buttons
59
  for (x=0; x<5; x++)
60
61
    myGLCD.setColor(0, 0, 255);
62
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
63
    myGLCD.setColor(255, 255, 255);
64
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
65
    myGLCD.printNumI(x+1, 27+(x*60), 27);
66
67
// Draw the center row of buttons
68
  for (x=0; x<5; x++)
69
70
71
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
72
73
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
74
    if (x<4)
75
      myGLCD.printNumI(x+6, 27+(x*60), 87);
76
77
  myGLCD.print("0", 267, 87);
78
// Draw the lower row of buttons
79
80
  myGLCD.fillRoundRect (10, 130, 150, 180);
81
82
  myGLCD.drawRoundRect (10, 130, 150, 180);
83
  myGLCD.print("Clear", 40, 147);
84
85
  myGLCD.fillRoundRect (160, 130, 300, 180);
86
87
  myGLCD.drawRoundRect (160, 130, 300, 180);
88
  myGLCD.print("Enter", 190, 147);
89
  myGLCD.setBackColor (0, 0, 0);
90
91
92
void updateStr(int val)
93
94
  if (stCurrentLen<20)
95
96
    stCurrent[stCurrentLen]=val;
97
    stCurrent[stCurrentLen+1]='\0';
98
    stCurrentLen++;
99
    myGLCD.setColor(0, 255, 0);
100
    myGLCD.print(stCurrent, LEFT, 224);
101
102
  else
103
104
    myGLCD.setColor(255, 0, 0);
105
    myGLCD.print("BUFFER FULL!", CENTER, 192);
106
    delay(500);
107
    myGLCD.print("            ", CENTER, 192);
108
    delay(500);
109
110
    delay(500);
111
112
113
114
115
116
// Draw a red frame while a button is touched
117
void waitForIt(int x1, int y1, int x2, int y2)
118
119
120
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
121
  while (myTouch.dataAvailable())
122
    myTouch.read();
123
124
125
126
127
128
**  Required functions  **
129
130
131
void setup()
132
133
// Initial setup
134
  myGLCD.InitLCD();
135
  myGLCD.clrScr();
136
137
  myTouch.InitTouch();
138
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
139
140
  myGLCD.setFont(BigFont);
141
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
142
  drawButtons();
143
144
145
void loop()
146
147
  while (true)
148
149
    if (myTouch.dataAvailable())
150
151
      myTouch.read();
152
      x=myTouch.getX();
153
      y=myTouch.getY();
154
155
      if ((y>=10) && (y<=60))  // Upper row
156
157
        if ((x>=10) && (x<=60))  // Button: 1
158
159
          waitForIt(10, 10, 60, 60);
160
          updateStr('1');
161
162
        if ((x>=70) && (x<=120))  // Button: 2
163
164
          waitForIt(70, 10, 120, 60);
165
          updateStr('2');
166
167
        if ((x>=130) && (x<=180))  // Button: 3
168
169
          waitForIt(130, 10, 180, 60);
170
          updateStr('3');
171
172
        if ((x>=190) && (x<=240))  // Button: 4
173
174
          waitForIt(190, 10, 240, 60);
175
          updateStr('4');
176
177
        if ((x>=250) && (x<=300))  // Button: 5
178
179
          waitForIt(250, 10, 300, 60);
180
          updateStr('5');
181
182
183
184
      if ((y>=70) && (y<=120))  // Center row
185
186
        if ((x>=10) && (x<=60))  // Button: 6
187
188
          waitForIt(10, 70, 60, 120);
189
          updateStr('6');
190
191
        if ((x>=70) && (x<=120))  // Button: 7
192
193
          waitForIt(70, 70, 120, 120);
194
          updateStr('7');
195
196
        if ((x>=130) && (x<=180))  // Button: 8
197
198
          waitForIt(130, 70, 180, 120);
199
          updateStr('8');
200
201
        if ((x>=190) && (x<=240))  // Button: 9
202
203
          waitForIt(190, 70, 240, 120);
204
          updateStr('9');
205
206
        if ((x>=250) && (x<=300))  // Button: 0
207
208
          waitForIt(250, 70, 300, 120);
209
          updateStr('0');
210
211
212
213
      if ((y>=130) && (y<=180))  // Upper row
214
215
        if ((x>=10) && (x<=150))  // Button: Clear
216
217
          waitForIt(10, 130, 150, 180);
218
          stCurrent[0]='\0';
219
          stCurrentLen=0;
220
          myGLCD.setColor(0, 0, 0);
221
          myGLCD.fillRect(0, 224, 319, 239);
222
223
        if ((x>=160) && (x<=300))  // Button: Enter
224
225
          waitForIt(160, 130, 300, 180);
226
          if (stCurrentLen>0)
227
228
            for (x=0; x<stCurrentLen+1; x++)
229
230
              stLast[x]=stCurrent[x];
231
232
            stCurrent[0]='\0';
233
            stCurrentLen=0;
234
235
            myGLCD.fillRect(0, 208, 319, 239);
236
237
            myGLCD.print(stLast, LEFT, 208);
238
239
          else
240
241
242
            myGLCD.print("BUFFER EMPTY", CENTER, 192);
243
            delay(500);
244
245
            delay(500);
246
247
            delay(500);
248
249
250
251
252
253
254
255
UTouchCD.h
// UTouchCD.h
// Since there are slight deviations in all touch screens you should run a
// calibration on your display module. Run the UTouch_Calibration sketch
// that came with this library and follow the on-screen instructions to
// update this file.
// Remember that is you have multiple display modules they will probably
// require different calibration data so you should run the calibration
// every time you switch to another module.
// You can, of course, store calibration data for all your modules here
// and comment out the ones you dont need at the moment.
// These calibration settings works with my ITDB02-3.2S.
// They MIGHT work on your 320x240 display module, but you should run the
// calibration sketch anyway. If you are using a display with any other
// resolution you MUST calibrate it as these settings WILL NOT work.
#define CAL_X 0x0038CF1AUL
23
#define CAL_Y 0x03C60110UL
24
#define CAL_S 0x000EF13FUL
Hey Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider bin ich noch nicht dazu
gekommen mich mit der Lösung zu beschäftigen, werde aber auf jeden Fall
die Tage Rückmeldung geben! :-)
OP
Hi Kabookie,
es hat sich rausgestellt, dass in einer der Konfig-Dateien von "UTouch"
ein Fehler war.
Die Datei selbst findest du unter:
/Users/<Benutzer>/Documents/Arduino/libraries/UTouch/hardware/avr
und dort "HW_AVR.inc".
Was du nun macht ist in der letzten For-Schleife einen Delay einbauen,
damit er zwischen dem Hochziehen der beiden clk Pins und der erneuten
Abfrage einen Moment wartet.
void UTouch::touch_WriteData(byte data)
  byte temp;
  temp=data;
  cbi(P_CLK, B_CLK);
  for(byte count=0; count<8; count++)
    if(temp & 0x80)
      sbi(P_DIN, B_DIN);
    else
      cbi(P_DIN, B_DIN);
    temp = temp << 1;
    cbi(P_CLK, B_CLK);
    sbi(P_CLK, B_CLK);
word UTouch::touch_ReadData()
  word data = 0;
23
24
  for(byte count=0; count<12; count++)
25
26
    data <<= 1;
27
    sbi(P_CLK, B_CLK);
28
    cbi(P_CLK, B_CLK);
29
    delayMicroseconds(1);
30
    if (rbi(P_DOUT, B_DOUT))
31
      data++;
32
33
  return(data);
34
Und schon sollte das Ganze funktionieren.
Viel Erfolg
Hallo zusammen
Habe das gleiche Problem.
Habe IDE 1.8.3 folgende Utouch / URTouch Dateien versucht.
void URTouch::touch_WriteData(byte data)
  byte temp;
  temp=data;
  cbi(P_CLK, B_CLK);
    if(temp & 0x80)
      sbi(P_DIN, B_DIN);
    else
      cbi(P_DIN, B_DIN);
    temp = temp << 1;
    cbi(P_CLK, B_CLK);
    sbi(P_CLK, B_CLK);
word URTouch::touch_ReadData()
  word data = 0;
    data <<= 1;
    sbi(P_CLK, B_CLK);
    cbi(P_CLK, B_CLK);
      data++;
  return(data);
  byte temp;
  temp=data;
  cbi(P_CLK, B_CLK);
    if(temp & 0x80)
      sbi(P_DIN, B_DIN);
    else
      cbi(P_DIN, B_DIN);
    temp = temp << 1;
    cbi(P_CLK, B_CLK);
    sbi(P_CLK, B_CLK);
  word data = 0;
    data <<= 1;
    sbi(P_CLK, B_CLK);
    cbi(P_CLK, B_CLK);
      data++;
  return(data);
Leider ohne Erfolg.
Wer kann helfen?
Gruss
Hallo allgemein
Dank Nick hab ich zufällig auch ein Problem mit meinem 7" Display
am Arduino Mega gelöst. Mit einem Mega Clone liefen die Testprogramme
nur manchmal. Da ich auch original Megas habe, probierte ich diese mit
dem TFT Touch -> die Programme liefen sofort problemlos.
Dann habe ich obigen Beitrag vom Nick gelesen und die Änderungen
durchgeführt und siehe -> nun laufen auch die Clone problemlos mit dem
Touch.
Vielen Dank für den Tip
Erich
