Timer PWM nach manuellem Setzen des Ausgangs
Gast #4064649
Ich betreibe an meinem Atmega2560 unter anderem am Timer3 und Timer4
zwei LEDs mit PWM-Dimmung.
Es funktioniert auch alles so weit, nur wollte ich jetzt nach dem
Dimmvorgang den Ausgang manuell auf HIGH oder LOW schalten und den Timer
stoppen.
Ich habe jetzt aber das Problem, dass trotz erneut gestartetem Timer der
Ausgang auf dem zuvor manuell zugewiesenen Wert stehen bleibt.
Wie kann ich den Timer wieder richtig starten? Ist das überhaupt
möglich?
#4065015
Ich liebe Fragen zu Code, ohne den Code zu zeigen.
Du hast offensichtlich nicht den Code geschrieben, der dem entspricht,
was Du willst.
In der Regel setzt man einfach die PWM auf einen Endwert, ohne den Timer
abzuschalten.
Gast #4065493
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten.
Übergang von PWM in manuell klappt ohne Probleme, ich komme leider nur
nicht mehr zurück und weiß nicht woran es liegt...
Hier noch der Code vom Konstruktor (nur einmal im setup, ist ein
Singleton) und meiner Schleife (wird jede Sekunde einmal durchlaufen)
TPWM::TPWM()
  // 16 Bit Fast PWM
  TCCR3A = 0x82;
  TCCR4A = 0x82;
  // stop timer
  TCCR3B = 0;
  TCCR4B = 0;
  // TOP for PWM, full 16 Bit
  ICR3 = 0xFFFF;
  ICR4 = 0xFFFF;
  SetProp(P1, 5);
  SetProp(P2, 6);
  pinMode(5, OUTPUT); //Timer 3
  PWM1(0);
  pinMode(6, OUTPUT); //Timer 4
  PWM2(0);
void TPWM::PruefeZeiten()
23
24
  if (!TimeSetted()) return;
25
  unsigned long t = now() % 86400;
26
27
  for (int i = 1; i <= 2; ++i)
28
29
    TPWMProp& Prop = GetPWMProp(i);
30
    long OnTimeDiff = t - Prop.OnTime;
31
    long OffTimeDiff = t - Prop.OffTime;
32
    long SumDelay = (Prop.StopIndex - Prop.StartIndex - 1) * Prop.Delay;
33
    long i4Position = 0;
34
35
    if ((t >= Prop.OnTime) && (t < Prop.OffTime))
36
37
      i4Position = Prop.StartIndex + (OnTimeDiff / Prop.Delay);
38
      if (i4Position > Prop.StopIndex) i4Position = Prop.StopIndex;
39
40
    else
41
42
      i4Position = Prop.StopIndex - (OffTimeDiff / Prop.Delay);
43
      if (i4Position < Prop.StartIndex) i4Position = Prop.StartIndex;
44
45
46
    if (Prop.TimerStarted && ((i4Position >= 255) || (i4Position <= 0)))
47
48
      if (Prop.Pin == 5) TCCR3B = 0;
49
      else TCCR4B = 0;
50
      Prop.TimerStarted = false;
51
52
53
    if (i4Position > 255) i4Position = 255;
54
    if (i4Position < 0) i4Position = 0;
55
56
    if (i4Position >= 255)
57
58
      if (!Prop.Out)
59
60
        digitalWrite(Prop.Pin, HIGH);
61
        Prop.Out = true;
62
63
64
    else if (i4Position <= 0)
65
66
      if (Prop.Out)
67
68
        digitalWrite(Prop.Pin, LOW);
69
        Prop.Out = false;
70
71
72
    else
73
74
      if (Prop.Position != i4Position)
75
76
        if (!Prop.TimerStarted)
77
78
          if (Prop.Pin == 5)
79
80
            TCCR3B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | 1;
81
82
          else
83
84
            TCCR4B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | 1;
85
86
          Prop.TimerStarted = true;
87
88
        if (Prop.Pin == 5) PWM1(i4Position);
89
        else PWM2(i4Position);
90
        Prop.Position = i4Position;
91
92
93
94
