ATMEGA8 mit Grafik-Display DOGM-132-5 in Assembler
OP #4064966
Einen schönen guten Tag alle miteinander,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein EA-DOGM-132S-5 (Grafikdisplay 132x32) besorgt und gemäß
datenblatt angeschlossen. Das ganze läuft komplett mit 3.3V.
Mein Ziel ist erstmal das Teil dazu zu bewegen, irgendwelche Pixel
anzeigen zu lassen. Da sämtliche Informationen und Code-Beispiele in C
verfasst sind oder aber sofort nach Problemlösung keine Infos mehr
verbreitet werden, komme ich nicht weiter.
Seid ihr so gut, schaut in meinen Quelltext und weißt mich auf Fehler
hin?
3.3V
ATMEGA8 mit internen 8MHz
DOGM132-5:
CS1B dauerhaft low (direkt an GND)
A0 an PB 1
RESET an PB0
SI an PB3(MOSI)
SCL an PB5 (SCK)
verwendete Kondensatoren WIMA MKS-2 1µF gemäß "LOW-POWER"Beschaltung
[1]S.4
Datenblätter:
[1] http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm132-5.pdf
[2] http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7565r.pdf
QUELLTEXT:
siehe Anhang
Besten Dank im voraus, Timmo
Gast #4065008
Hi
>A0 an PB 1
>RESET an PB0
>SI an PB3(MOSI)
>SCL an PB5 (SCK)
Und was hängt an PB2? Das ist das SS-Pin. Und wenn das Eingang und offen
ist, schaltet sich früher oder später der Mastermode ab. Entweder als
Ausgang schalten oder wenn Eingang auf H legen.
>ldi    temp1, (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL)
Da brauchst du nur SPE und MSTR setzen.
MfG Spess
OP #4065074
-> DDR als Ausgang für PB5,3,2,1 und 0 gesetzt
-> erledigt
leider keine Besserung
SPI_cmd_send:
    sbis SPSR, SPIF        ; solange, bis Interrupt aus!!
    rjmp SPI_cmd_send
  out SPDR, DOG_CMD
SPI_cmd_send_wait:            ;  in temp1, SPSR
    rjmp SPI_cmd_send_wait
  ret
Warum wartest du doppelt? Ein sbis SPSR, SPIF am Aafang reicht
eigentlich aus.
SPI_data_send:
    rjmp SPI_data_send
  sbi  DOG_DDR, DOG_A0
Meinst du hier nicht eher:
sbi  DOG_PORT, DOG_A0
cbi  DOG_DDR, DOG_A0
Siehe oben...
Besser gleich nach ganz oben setzen, direkt unter
SPI_cmd_send:
  cbi  DOG_Port, DOG_A0
OP #4065110
Teilcode angepasst an:
SPI_cmd_send:
  sbis SPSR, SPIF
  rjmp SPI_cmd_send
  out SPDR, DOG_CMD
  ret
SPI_data_send:
  sbis SPSR, SPIF
  rjmp SPI_data_send
  out SPDR, DOG_CMD
  cbi  DOG_PORT, DOG_A0
  ret
leider keine Besserung / änderung
Gast #4065140
Hi
Mess mal die Spannung an Pin32 (VOUT). Da sollten etwa so 10..11V
anliegen.
Warum nimmst du da teure Folien-Kondensatoren? 1µ Keramik reichen:
http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805-High-Cap/X7R-G0805-1-0-25/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89730&GROUPID=4339&artnr=X7R-G0805+1%2C0%2F25
Ist auch die Empfehlung von Electronic Assembly.
MfG Spess
OP #4065235
anliegen.
~~ 8,5V gegen GND
liegts an den Kondensatoren?
... weil ich nur die (neben ELKO) in 1µF da hatte
Bestellung für Kerko ist raus
>>Probier am Anfang mal eine Reset-PAuse für das LCD:
>>Also so was:
>>cbi DOG_Port, DOG_Reset
>>rcall wait1ms
>>sbi DOG_Port, DOG_Reset
ist bereits drin mit
DOG_INIT_RESET:
  sbi    DOG_PORT, DOG_RESET ;eig. Überflüssig da schon HIGH
  rcall  delay50us
  cbi    DOG_PORT, DOG_RESET
  rcall  delay1ms   (<==auch andere Zeiten versucht)
  rcall  delay1ms
zu den Kondensatoren => wenn die Kerkos da sind, löte ich alles auf ne
Lochrasterplatine. Nicht dass da der Kontakt zu einem C fehlerhaft
ist...
Läuft zu Testzwecken gerade auf einem Steckbrett...
Einstellungen für das SPI soweit OK?
OP #4071108
Habe das Problem gelöst.
Nachdem die Kerkos ankamen, gleich alles die Chance genutzt und sauber
auf Platine gelötet. Anschließend angeschlossen und die Ernüchterung,
daran lag es nicht.
Alles von vorn, Code durchgesehen und Schritt für Schritt durchgegangen.
Ende vom Lied, ich hab in einer Schleife auf SPI-Ready-Flag gewartet,
welches jedoch zuvor nicht gesetzt werden konnte, da vorher nie Daten
das Haus verlassen haben.
Für alle die, die ein ähnliches Problem bekommen sollten, hab ich den
funktionierenden Code angefügt.
Besten Dank an alle und weiterhin alles Gute,
Timmo
