Verständnisproblem: Wie bei Schaltreger Strom gereglt wird bei fixem Ausgangsstrom
Gast #4067188
Hallo Leute,
wie der Toppic schon sagt habe ich ein Verständnisproblem bei der
Stromregelung von Schaltnetzteilen.
Wenn ich sagen wir einen Buck oder Boost Regler, in einem DSP
realisiere, der auf eine feste Ausgangsspannung regeln soll, wie kann
ich ihn dann beibringen, das er zu einem bestimmten Zeitpunkt nur z.B.
50% seines maximalen Ausgangsstromes liefern darf ohne dass hierbei die
Ausgangsspannung wegläuft?
Jede Veränderung am Ton/Toff Verhältnis der Leistungshalbleiter führt
doch auch zu einer Veränderung der Ausgangsspannung...
Wie aber mache ich eine Regelung, bei der ich bei einer fixen
Ausgangsspannung einen Ausgangsstrom einstellbar machen kann?
Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber die quält meinen Kopf gerade
sehr :-/
Danke
Mika
Gast #4067208
Servus,
Strom und Spannung lassen sich nicht unabhängig voneinander regeln!
Normalerweise bestimmt ja Deine Last, wie viel Strom sie bei einer
angelegten Spannung "zieht". Wenn Du eine Strombegrenzung hast, wird
auch die Spannung einbrechen, wenn die Last den maximalen Stromwert
überschreitet.
#4067209
@ Mika (Gast)
Indem zusätzlich eine Regelschleife dazukommt, welche ein Auge auf den
Ausgangsstrom hat. Der wird über einen Shunt gemessen.
Nur im Zusammenhang mit der Last.
Der Strom ist nur dann einstellbar und wird auch nur dann geregelt, wenn
eben diese Grenze erreicht wird. Bleibt der Strom kleiner, bleibt die
Spannung konstant und der Strom variiert. Überschreitet er die
eingestellte Schwelle, bleibt der Strom konstant (Regelung) und die
Spannung wird kleiner.
So macht es jedes (Labor)netzteil. Die Stromregelung greift erst, wenn
der eingestellte Maximalstrom erreicht wird. Beides gleichzeitig geht
nicht und ist auch nicht sinnvoll.
