ESP8266 nodemcu seriell einlesen und html ausgeben.
OP #4069224
hallo
ich möchte bei dem esp8266-1 über die serielle 232 schnittstelle daten
einlesen (10byte) und als HTML ausgeben.
Ich habe den esp als server und kann normale strings usw. ausgeben.
das einlesen wird sicher auch gehen.
aber wie bekomme ich den empfnagenden string auf meine html seite ?
habe diese mal versucht aber da klappt nicht
Fehlermeldung 48: '=' expected near '/' ist die Zeile mit javascript.
buf1 = buf1.."<script type="text/javascript">
var Hinweis = "Gleich werden Quadratzahlen ausgegeben";
alert(Hinweis);
function SchreibeQuadrate () {
  var SinnDesLebens = 42;
  var i, x;
  var Satzteil = "Das Quadrat von ";
  for (i = 1; i <= 5; ++i) {
    x = i * i;
    document.write(Satzteil + i + " ist " + x + "<br>");
SchreibeQuadrate();
</script>";
client:send(buf1);
Gruss
#4396877
Hallo Franz,
deine Frage ist zwar etwas älter aber vielleicht hilft dir mein Antwort
dennoch.
Um einen Block an Daten einer Variable zuzuweisen solltest du und
verwenden (schaue dir hierzu die Lua-Hilfe auf
http://www.lua.org/pil/2.4.html an):
test = [[
Mein ganzer Text
in mehrere Zeilen
Wenn man innerhalb einer Zeichenkette das " verwenden möchte, was ja den
Anfang und das Ende einer Zeichenkette angibt, dann muss das sogenannte
Escape-Zeichen \ verwendet werden.
