PIC LOW Power mit Solar
Gast #4069330
Servus,
ich würde gerne einen 8-Bit Controller (bevorzugt einen PIC) mit einem
Solarpanel betreiben. Gehen wir einfach mal davon aus, dass das von dem
Solarpanel betriebene Step Up Wandler 3,3V und 40mA bereit stellt.
Es gibt von Microchip jetzt diese Extreme Low Power Products:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/xlp/
Operating Voltage sollte also bei 3,3V liegen, ein 8-Bit Timer, einmal
UART, GPIOS minimal reichen.
Gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
#4069348
LOW Power PIC schrieb im Beitrag #4069330:
- Ein genügend großes Solarpanel
- Kein Stepup, sondern ein Panel, das eine höhere Spannung hat und dazu
einen einfachen Parallelregler.
- Auch die Ultra Low Power µCs brauchen beim Arbeiten kurzzeitig auch
mal mehr Strom, also mit einem Kondensator puffern
-  Brown Out aktivieren und entsprechend programmieren um eine
Unterspannung rechtzeitig zu erkennen.
- evt. Akku oder vieleicht auch Goldcap benutzen
Gast #4069912
einen konkreten 8 Bitter kann ich dir mangels Erfahrung damit leider
nicht empfehlen. Eigentlich sollte fast jeder mit XLP deine
Anforderungen erfüllen.
Nimm am besten PIC18 oder zumindest solche mit "Enhanced Midrange Core".
Ich bin mit folgender Vorgehensweise bisher sehr gut gefahren:
Anforderungen in den Selektor von Microchip reintun:
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/Chart.aspx?branchID=1012
Soweit wie möglich einschränken.
Dann mit dem Sortiment deines Lieferanten abgleichen.
Wichtig: Achte auf das Datum im Datenblatt, zu bevorzugen sind neuere
Devices.  Manche neuern PICs sind von der Peripherie wirklch
Spitzenklasse. Die alten Gurken leider oft nicht.
Was ich aus eigener Erfahrung für solche Sachen wirklich empfehlen kann
sind PIC24 mit XLP. Hier Insbesondere PIC24FVxx (z.B. PIC24FV32KA301).
Diese habe ich für batteriebetrieben Projekte schon mehrfach verwendet,
mit Erfolg.
Sie brauchen nicht mehr Strom wie die 8-Bitter, haben aber mehr
Schmackes.
Aber das ist Geschmackssache - nimm was dir lieber ist ;-)
#4070735
Hallo Bastler,
ich habe seid Jahren einen Pic16f690 am laufen. Tagsüber läd eine kleine
amorphe Solarzelle ca 35 cm² einen Supercap von 5.5V und 12 F auf. Das
reicht aus meine Binäruhr die ganze Nacht zu befeuern. Der Controller
steuert 10 bleue SMD LED an (mit geringen Strom) und ist mir 32768 Hz
getaktet. Und der Pic ist kein extra low Power!
https://www.youtube.com/watch?v=6FdWsoNuH10
Grüße Werner
Gast #4073034
Bei diesen Low-Power Features geht es hauptsächlich um die Stromaufnahme
im Sleep Mode.  Da musst du das Datenblatt durcharbeiten und die
Kompromisse der Stromspaarmodi durchrechnen.
Soweit ich sehe, kann man bei diesem PIC keinen Uhrenquarz anschließen.
Recht beliebte Strategie zum Strom sparen: Vom Uhrenquarz aus dem Sleep
Mode aufwecken, schauen ob was zu tun ist, wieder schlafen legen.
Scheint auch kein HLVD zu haben. Damit kann dein Prorgramm recht einfach
auf sinkende Versorgungsspannung reagieren.
1,5 … 5,5 Volt ist eine feine Sache. Brauchst keinen Spannungsregler.
Bei uA im Sleep-Mode machen auch die uA Eigenverbrauch der
Spannungsregler was aus.
