Zähler mit 12V Output /230V input
Gast #4069482
Sehr geehrte Damen und Herren
Meine Frage bezieht sich auf ein Testsystem zur Analyse der
Langlebigkeit von Elektronischen Komponenten.
Beispiele:
- Ohmische Verbraucher
- Relais (Solid State Relais)
- Steuergeräte
1. Fallbeispiel Relais (Ausgangszählung)
Ich suche nach einer Zähleinrichtung mit variablem (Zeit der Impulse
1s-3000s oder mehr) 12V output. Gezählt werden soll die Anzahl der
Schaltzyklen bis zu Zerstörung der Komponente. Die Halbleiter weden in
einer Thermisch ungeeigneten Temperatur getestet. Der Ausgang schaltet
nur den A1 Kontakt der Relais.
2. Fallbeispiel Steuergeräte (Eingangszählung)
- Gezählt werden soll die Anzahl der Schaltzyklen, also wie oft schaltet
das Steuergerät bis zur Zerstörung. wäre in diesem Fall ein 230 V
Eingang.
Schön wäre eine Zähleinrichtung die Eingänge sowie Ausgänge Zählt. Bin
natürlich offen für Tips um einen Alterungsprozess zu Simulieren, bzw.
welche Geräte Ihr schon im Gbrauch hattet.
Freundliche Grüsse, Marius
Gast #4069506
Das ist doch Käse.
Wie soll ein 12V Ausgang die Anzahl der gezählten Impulse liefern ?
Und wer soll die dann einlesen, anzeigen, protokollieren ?
Ein Zähler ist ein Zähler, wenn man was sehen will hat er eine Anzeige,
wenn man was auswerten will liefert er seinen Zählerstand digital, z.B.
über USB.
Und das ist alles nicht 12V.
Ganz nebenbei stellt sich die Frage, wie schnell er denn zählen soll,
denn da 230V wohl 50Hz Wechselspannung sind, würde ein schneller Zähler
100 mal ein- und ausschalten der Spannung während einer Sekunde Betrieb
ermitteln.
So ein Ding zählt
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/101765-an-01-ml-Trumeter_7016_Impulszaehl_de_en_fr_es.pdf
wie oft ein Kontakt geschlossen wurde. Das kannst du mit einem Relais
bewirken, das an 230V kommt um zu schalten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/502284/Leistungsprintrelais-888-Serie-Song-Chuan-888H-1CCFCE-220240-230-VAC-1-Wechsler-17-A-Max-440-VAC-4250-VA
Man könnte auch die Betriebsstunden zählen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/126618/
#4069529
Der TE hat es schon korrekt beschrieben, denn:
deratige Testeinrichtungne sind seit > 50 Jahren Standard.
Kann man von ganz einfach diskret aufgebaut.
Oder komplex als uC gesteuert mit USB Schnitt stelle und Handy-App für's
smartphone bekommen.
Kurz: Die einfachstversion baut der Betriebselektroniker mal eben selber
auf.
Die "new kids app " Version verkaufen Herstelller von Testsystemen
fertig für 6 stellige Beträge.
