Seriel input Arduino
OP #4071899
ich möchte beim Arduino Werte über den Seriellen Monitor an den Arduino
schicken, mit denen ich später weiterarbeiten möchte. Diese Werte möchte
ich eigentlich in HEX eingeben, ist aber das kommt später.
Zum Testen möchte ich die Eingegebenen Werte zunächst einfach ausgeben.
Aber hier gibt es schon Probleme bei der Ausgabe
 char buffer[10];
int key_A[6], key_B[6], key[6];
int dataA[6], dataB[6], data[6];
int bindex = 0, dindex = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  Serial.println("Input Key");
  read_key();
  Serial.println("Output KEY");
  for (int i = 0; i < sizeof(key_A); i++) {
    Serial.println(data[i]);
int read_key() {
  while (!Serial.available()) {}
  while (Serial.available() > 0) {
23
    buffer[bindex] = Serial.read(); //aktuelles Zeichen einlesen
24
    if (buffer[bindex] == ',') { //Trenner oder Zeilenende gefunden
25
      dataA[dindex] = atoi(buffer); //Umwandeln in eine Zahl
26
      dindex++;
27
      bindex = 0; //Buffer Index zurücksetzen
28
      if (buffer[bindex] == '\n') {
29
        bindex = 0;
30
        dindex = 0;
31
32
33
    else {
34
      bindex++;
35
36
37
in der funktion read_key() ermittel ich die eingegebenen Werte. dazu
setze ich zunächst alle werte in ein weiteren array, aus dem ich später
mit atoi() einen wert bekomme. Das Funktioniert auch.
Wenn ich als Input schreibe:
1,2,3,4,5,6,
bekomme ich im Montior folgendes
Input
Output
Input
Output
23
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
Input
30
Output
31
0
32
0
33
0
34
0
35
0
36
0
37
Input
Wieso läuft der die loop() immer wieder durch? und gibt mir so etwas
heraus?
eigentlich möchte ich im späteren Verlauf die Funktion so benutzen, dass
sie immer wieder aufgerufen werden kann
void loop(){
key_A = read_key()
key_B = read_key()
hat jemand einen tip, wie ich das hinbekommen kann?
