UART mit stm32f030f4, HAL Lib und eigenem Makefile - Problem
Gast #4076602
Hallo Forummitglieder,
Ich versuch mich, nachdem ich ein wenig mit AVRs gespielt habe, in die
STM32 Arms und der HAL Lib einzuarbeiten. Jetzt hat ich schon anfägliche
Erfolgsergebnisse mit GPIO, aber mit dem UART hab ich einfach kein
Glück. Ich hab dank den mitgelieferten Beispielen und der Dokumentation
das Folgende Beispiel zusammengeschraubt:
uint8_t aTxBuffer[] = "Hello World \n";
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
UART_HandleTypeDef UartHandle;
int main(void) {
    HAL_Init();
    /* initialize the Clock */
    SystemClock_Config();  //Hier passiert nichts
    /* -1- Enable each GPIO Clock (to be able to program the configuration registers) */
    __GPIOA_CLK_ENABLE();
    /* -2- Configure IOs in output push-pull mode to drive external LEDs */
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* -5- Configure the UART peripheral */
    UartHandle.Instance = USART1;
    UartHandle.Init.BaudRate = 4800;
23
    UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
24
    UartHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
25
    UartHandle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
26
    UartHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
27
    UartHandle.Init.Mode = UART_MODE_TX;
28
    UartHandle.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
29
    HAL_UART_DeInit(&UartHandle);
30
    HAL_UART_Init(&UartHandle);
31
    __USART1_CLK_ENABLE();
32
33
    /* -7- Configure TX GPIO */
34
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
35
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
36
37
38
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_USART1;
39
40
41
    while (1) {
42
        HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t *) aTxBuffer, 12, 50000);
43
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_4);
44
45
Jetzt hab ich das Problem, das die LED an PA4 Blinkt, aber an PA2
einfach nichts raukommt (auch mit Scope). Kann mir irgendjemand
weiterhelfen? Ich hab keine Ahnung was ich falsch machen könnte . Im
Anhang ist mein komplettes Verzeichnis.
Danke
Gast #4076630
Das hat auch nichts gebracht:
    /* -6- Enable USART1 Clock */
    /* Put the USART peripheral in the Asynchronous mode (UART Mode) */
    /* UART configured as follows:
        - Word Length = 8 Bits
        - Stop Bit = One Stop bit
        - Parity = None
        - BaudRate = 9600 baud
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) */
Andere Vorschläge?
Gast #4078137
Ok, habs jetzt zum laufen gebracht --> Das eine IC Beinchen beim stm32
hatte keinen Kontakt zur Adapterplatine.
Man muss aber auch erstmal die UART1 Clock anschalten befor man
Initialisiert.
Danke tourboj
