DCF77 Code, Paritätsprüfung klappt nicht
Gast #4079056
Ich Habe folgenden Code zur DCF77-Decodierung geschrieben,
Grundsätzlich funktioniert alles Notwendige.
Jedoch gibt es 2 Probleme:
Der Paritätsckek des Datums ist immer Falsch
Gibts es da vielleicht ein Schleifen / Array-Überlauf Problem?
Wenn ich bewust Fehler einstreue, z.b. im Minuten-Teil der übertragung,
kommt es bei der Auswertung vor, dass die Minute sich nicht verändert.
Sie ist dann falsch, dennoch ist die Parität, sowie Sinhaftigkeit des
wertes <9 gegeben.
Es wird also die Zeile
getZeitinAnzeige(&Anzeige[3],3,25);
            Anzeige[1].dp=1;    //Anzeige Parität der Minute OK
in der vielfachen if-Abfrage ausgeführt.
Da dies passiert, ist angeblich die Parität richtig und der Wert
sinvoll.
Gleichzeitig bleibt die Minute jedoch stehen, und läuft nicht weiter.
Folglich ist ein Fehler, den ich absichtlich eingestreut habe
eingetreten.
Das einstreuen des Fehlers führt jedoch niemals zu Falscher Parität der
Form:
            Anzeige[1].dp=0;
in den Else-Zweigen einer der IF-Abfragen.
Die Zeit bleibt stehen, und dennoch ist angeblich immer alles richtig.
Da ich das bestimmt schon 10 mal getestet habe, wird es lansgam sehr
unwahrscheinlich.
Sieht vielleicht jemand das Problem?
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include "delay.h"
#include "DS1820.h"
#include "Uhr.h"
/*unsigned short int C_Halbe=0;
unsigned short int C_Einer=0;
unsigned short int C_Zehner=0;
unsigned short int VZ=0;*/
short volatile unsigned int DCF77flag;
volatile unsigned short int count1;
volatile unsigned short int count0;
volatile short int Prot_Start;
unsigned short int Temperatur[6];
int main()
  Init();
  Anzeige[0].Zahl=0;  //einer  Sek
23
  Anzeige[1].Zahl=0;  //Zehner Sek
24
  Anzeige[2].Zahl=0;  //einer  min
25
  Anzeige[3].Zahl=0;  //Zehner min
26
  Anzeige[4].Zahl=0;  //Einer  Std
27
  Anzeige[5].Zahl=0;  //Zehner Std
28
  count1=0;
29
  count0=0;
30
  Prot_Start=-1;
31
  while(1)
32
33
34
35
36
37
void Init()
38
39
  int A=1;
40
  //Port-Einstell
41
  DDRA|=0xff;      //Port A = Ausgabe
42
  DDRC|=0xfc;      //PORT C = Ausgabe Anode
43
  DDRB&=0xf0;      //Port B = 3 Taster, DS1820 als Eingabe
44
  DDRD&=0x00;      //Port D = Eingabe
45
  //--------------- Timer 0 ------------------------------------
46
  // 1ms-Interrupt @ 3.999.968HZ
47
  // 3999968/256= 15.624,875Hz=> Prescaler=256
48
  // 3999968/64= 62.499,5Hz  => Prescaler=64 --> Gewählt
49
  // 3999968/8= 499.996.0Hz  => Prescaler=8 --> mind 1935 IRQs / Sec
50
  //Ziel = 1000IRQ/Sec
51
  // 62.499,5/1000=62,4995  => Einstell CTC
52
  //--> Schlecht !
53
  //--------------- Timer 1 ----------------------
54
55
  // 3999968/256=    15.624,875 Hz  => Prescaler=256
56
  // 3999968/ 64=    62.499,5   Hz  => Prescaler=64
57
  // 3999968/  8=   499.996,0   Hz  => Prescaler=8
58
  // 3999968/  1= 3.999.968,0   Hz  => Prescaler=1 --> mind 61,034 IRQs / Sec
59
60
  // 3999968/1000=3999,968  => Einstell CTC = 4000
61
  //--> Schlecht !
62
  TCNT1H=0x00;      //Timer auf 0 Low
63
  TCNT1L=0x00;
64
  OCR1A =0x0F9F;      //=4000-(1) -> Laut Formel in Datasheet (S.102) für 1000 IRQs/Sec
65
  TCCR1B |= (1<<WGM12);  //CTC-Modus
66
  TCCR1B |= (1<<CS10);  //Prescaler = 1 / Start Timer
67
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);  //Compare - Interrupt Enable
68
  sei();          //Global IRQ-Enable
69
  //--------------DCF77 an Port D2 / Int0-------------------
70
  MCUCR |= (1<<ISC01);  //-->Interrupt bei steigender Pflanke
71
  MCUCR |= (1<<ISC00);
72
  GICR |= (1<<INT0);  // Interrupt 0 Enable
73
  DCF77flag=0;
74
75
76
ISR (INT0_vect)
77
78
  if(DCF77flag==0)  //Steigende Pflanke
79
80
    if((Prot_Start>=0)&&(Prot_Start<=57))  //Zurücksetzten am Ende der Minute
81
82
      Prot_Start++;
83
84
    if((Prot_Start==58))  //Auswertung der Zeitinformation am ende einer Minute
85
86
//------------ Einstellung der Uhr auf Korrekte zeit (Minuten) -----------------------------
87
      unsigned short int par= Zeit[21]+Zeit[22]+
88
                  Zeit[23]+Zeit[24]+
89
                  Zeit[25]+Zeit[26]+
90
                  Zeit[27]+Zeit[28];
91
      if(par%2==0)  //Minute OK --> Patität
92
93
        if((Zeit[21]*1+Zeit[22]*2+Zeit[23]*4+Zeit[24]*8)<=9) //Minute OK --> WERT OK
94
95
          getZeitinAnzeige(&Anzeige[2],4,21);
96
          if((Zeit[25]*1+Zeit[26]*2+Zeit[27]*4)<=6)  //Minute OK --> Wert OK
97
98
99
100
101
          else
102
103
            Anzeige[1].dp=0;    //Anzeige Parität der Minute FALSCH
104
105
106
        else
107
108
109
110
111
      else
112
113
114
115
//------------ Einstellung der Uhr auf Korrekte zeit (Stunden) -----------------------------
116
      par  =  Zeit[29]+Zeit[30]+
117
          Zeit[31]+Zeit[32]+
118
          Zeit[33]+Zeit[34]+
119
          Zeit[35];
120
      if(par%2==0)  //Minute + Stunde OK
121
122
        getZeitinAnzeige(&Anzeige[4],4,29);
123
          //Anzeige Parität Stunden OK
124
        if((Zeit[29]*1+Zeit[30]*2+Zeit[31]*4+Zeit[32]*8)<=9) //Minute OK --> WERT OK
125
126
127
          if((Zeit[33]*1+Zeit[34]*2)<=2)  //Minute OK --> Wert OK
128
129
            getZeitinAnzeige(&Anzeige[5],2,33);
130
            Anzeige[2].dp=1;
131
132
          else
133
134
            Anzeige[2].dp=0;    //Anzeige Parität der Stunden Falsch
135
136
137
        else
138
139
140
141
142
      else
143
144
145
146
//------------ Einstellung der Uhr auf Korrekte zeit (Datum) -----------------------------
147
      par=0;
148
      for(int i=36;i<=58;i++)
149
150
        par+=Zeit[i];
151
152
      if(par%2==0) //Minute + Stunde + Datum OK
153
154
        Anzeige[3].dp=1;      //Anzeige Parität Datum = OK
155
156
      else
157
158
        Anzeige[3].dp=0;    //Anzeige Parität des Datums Falsch
159
160
      //------------------- Anzeige Syncronisation -------------------------------------
161
      Prot_Start=-1;            //Reset der Sync-Info
162
      Anzeige[0].dp=0;          //Anzeige ob Uhr Syncronisiert
163
164
165
    //Debuging der ms eines 1 Pegels
166
    //Anzeige[2].Zahl=0;  //einer  min
167
    //Anzeige[3].Zahl=0;  //Zehner min
168
    //Anzeige[4].Zahl=0;  //Einer  Std
169
170
    count1=0;
171
    MCUCR &= (0<<ISC00);//Einstell Fallende flanke
172
    DCF77flag=1;
173
174
  else        //Fallende Pflanke
175
176
    count0=0;
177
    MCUCR |= (1<<ISC00);//Einstell steigende flanke
178
    DCF77flag=0;
179
180
  //-------Debuging der Pflankenwechsel des DCF77-Signals-------
181
  //debDCF77Sig()
182
183
184
void getZeitinAnzeige(segment *anz, unsigned short int wandl, unsigned short int startbit)
185
{//Anz   = Zeiger auf Anzeige-Segment
186
 //wandl = Wie weit gezählt werden soll
187
   (*anz).Zahl=0;
188
  for(int i=0;i<wandl;i++)  //Einer_Minute auf Anzeige
189
190
    switch (i)
191
192
      case 0: (*anz).Zahl+=Zeit[startbit+i]*1;  break;
193
      case 1: (*anz).Zahl+=Zeit[startbit+i]*2;  break;
194
      case 2: (*anz).Zahl+=Zeit[startbit+i]*4;  break;
195
      case 3: (*anz).Zahl+=Zeit[startbit+i]*8;  break;
196
      default: (*anz).Zahl=100;      break;
197
198
199
200
201
ISR (TIMER1_COMPA_vect)  //Alle 1ms
202
203
  volatile static short unsigned int tick;
204
  Ausgabe(&Anzeige);
205
  tick++;
206
  if(tick==1000)  //
207
208
    Uhr_Sek();
209
    tick=0;
210
211
212
  if(DCF77flag==1)    //Zählung der 1-Impulse,
213
214
    count1++;
215
    //--------------Zälung der ms eines 1 Pegels---------------
216
    //void debDCF77ms()
217
    if((count0>950)&&(count0<1500))  //Fehler zu kürze 1-Zeit, 0 nicht lange genug für Sync
218
219
      Anzeige[4].dp=1;    //Anzeige Erkannter Fehler
220
221
    else if ((count0>=1500)&&(count0<=2300))//Erkennen einer neuen Minute
222
223
      Anzeige[0].Zahl=0;
224
      Anzeige[1].Zahl=0;
225
      Prot_Start=0;
226
      Anzeige[0].dp=1;
227
228
    else if(count0>2300)    //Fehler zu lange 0-Zeit
229
230
231
232
233
234
  //----------------- Auswertung des Empf-Wert---------------------
235
  else // Nach dem Ende des 1-Pegels -> Auswertung
236
237
    count0++;
238
    if(count1<70)    //Fehler --> Keine Sync mehr
239
240
241
242
    else if ((count1>=70) && (count1<=160))  //0 Empfangen
243
244
      Zeit[Prot_Start]=0;
245
      Anzeige[5].dp=0;    //0-Empfangen
246
      Anzeige[4].dp=0;    //Erkannter Fehler Löschen
247
248
    else if((count1>160) && (count1<300))  //1 Empfangen
249
250
      Zeit[Prot_Start]=1;
251
      Anzeige[5].dp=1;    //1-Empfangen
252
253
254
    else //(count1>=300)//Fehler --> Keine Sync mehr
255
256
257
258
259
  //---------------Überprüfung der Zeitbasis------------ --> OK = 5000
260
  //void debTimeBase()
261
262
263
void debTimeBase()
264
265
  static unsigned short int a=0;
266
  if(a==0)
267
268
    DDRD|=0x40;  //Port D.6 = Ausgabe
269
    a=1;
270
    PORTD|=0x40;//Port D.6 = High
271
272
  else
273
274
    a=0;
275
    PORTD&=0xAF;//Port D.6 = Low
276
277
278
279
void debDCF77ms()  //Zälung der ms eines 1 Pegels
280
281
  Anzeige[2].Zahl++;
282
  if(Anzeige[2].Zahl==10)
283
284
    Anzeige[2].Zahl=0;
285
    Anzeige[3].Zahl++;
286
    if(Anzeige[3].Zahl==10)
287
288
      Anzeige[3].Zahl=0;
289
      Anzeige[4].Zahl++;
290
      if(Anzeige[4].Zahl==10)
291
292
        Anzeige[4].Zahl=0;
293
294
295
296
297
298
void debDCF77Sig() //Debuging der Pflankenwechsel des DCF77-Signals
299
300
  Anzeige[1].Zahl++;
301
  if(Anzeige[1].Zahl==10)
302
303
    Anzeige[1].Zahl=0;
304
305
306
307
void Ausgabe(segment *segstr)
308
309
  static short int Z=0;
310
  Z++;
311
  PORTC=0x00;
312
  PORTA=0xFF;
313
  switch(Z)
314
315
  case 0:
316
    PORTC=0x04;    //Einer Sek
317
    BCDDecode(&segstr[0]);
318
  break;
319
  case 1:
320
    PORTC=0x08;    //Zehne Sek
321
    BCDDecode(&segstr[1]);
322
  break;
323
  case 2:
324
    PORTC=0x10;    //Einer Min
325
    BCDDecode(&segstr[2]);
326
  break;
327
  case 3:
328
    PORTC=0x20;    //Zehne Min
329
    BCDDecode(&segstr[3]);
330
  break;
331
  case 4:
332
    PORTC=0x40;    //Einer Std
333
    BCDDecode(&segstr[4]);
334
  break;
335
  case 5:
336
    PORTC=0x80;    //Zehne Std
337
    BCDDecode(&segstr[5]);
338
    Z=-1;
339
  break;
340
341
342
343
void BCDDecode(segment *Wert)
344
345
  PORTA=0x00;
346
  if((*Wert).dp==0)  //Kein Punkt
347
348
    PORTA|=0x80;  //Punkt löschen
349
350
  else
351
352
    PORTA&=0x7F;  //Punkt setzen
353
354
  switch((*Wert).Zahl)
355
356
    case 0: PORTA|= 0x01;  break;
357
    case 1: PORTA|= 0x37;  break;
358
    case 2: PORTA|= 0x42;  break;
359
    case 3: PORTA|= 0x12;  break;
360
    case 4: PORTA|= 0x34;  break;
361
    case 5: PORTA|= 0x18;  break;
362
    case 6: PORTA|= 0x08;  break;
363
    case 7: PORTA|= 0x33;  break;
364
    case 8: PORTA|= 0x00;  break;
365
    case 9: PORTA|= 0x10;  break;
366
    case 10: PORTA|= 0x70;  break; //°
367
    case 11: PORTA|= 0x7F;  break; //Leer
368
    case 12: PORTA|= 0x7E;  break; //Minus
369
    default: PORTA|= 0x12;  break; //-->3.
370
371
uhr.h
typedef struct
  unsigned short int Zahl;
  unsigned short int dp;
} segment;
unsigned short int Zeit[60];
segment Anzeige[6];
unsigned short int Weckzeit[6];
void Uhr_Sek();
uhr.c
#include <avr/io.h>
#include "Uhr.h"
#include "delay.h"
void Uhr_Sek()
  Anzeige[0].Zahl++;        //Sekunde
  if(Anzeige[0].Zahl==10)
    Anzeige[0].Zahl=0;      //Zehner_Sek
    Anzeige[1].Zahl++;
    if(Anzeige[1].Zahl==6)
      Anzeige[1].Zahl=0;    //Einer_Min
Gast #4079060
Ja, ja. Das mit dem Lesen funktioniert noch nicht so recht. Das sollten
wir nochmal üben. :-)
    <snip>
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
#4079227
soo viel Code ;-)
Die Parität des Datums funktioniert nie, die Paritäten von Minute und
Stunde funktionieren immer? Hast du sonst mal die Datums-Paritäten
(Zeit[58] und die berechnete par) ausgegeben? GgF. mal selber
nachrechnen, wie der Wert sein sollte und gucken, ob in den Variablen
überhaupt das richtige steht.
Ansonsten ist das Paritätsbit das letzte der Übertragung. Sowas ist
gerne mal ein typischer Off-By-One Error. Sprich, du fängst schon mit
der Auswertung an, obwohl das letzte Bit noch nicht empfangen wurde.
Ich bin jetzt nicht komplett in den Code eingestiegen, aber sagt der
folgende Schnipsel nicht, dass du zu Beginn des 58. Bit direkt mit der
Auswertung beginnst? Obwohl du in der anderen ISR erst 100ms später
herausbekommst, ob das 58. Bit eine 1 oder eine 0 ist?
Als Quickfix vielleicht mal ausprobieren die Auswertung bei
Prot_Start==0 zu machen oder aber erst bei der fallenden Flanke zu
reagieren.
      Prot_Start++;
Unabhängig von deinem Fehler fällt mir grad noch ins Auge, dass Minute
64 formal korrekt ist. Das <=6 bei der Überprüfung stimmt nicht. (Tritt
vermutlich eh nie auf und fällt damit auch nie auf)
