Gravitationssensor
OP #4082347
Hallo Elektronik-Gemeinschaft,
ich bin gerade dabei mir eine Alramanlage für mein Motorrad zu basteln.
Mit dem
     SparkFun 3-Achsen Beschleunigungssensor-Platine - ADXL335
       habe ich schon versucht.
Die ungelößte Aufgabe ist, einen Beschleunigungssensor zu intigrieren.
Habt ihr eine Idee dazu.
mfg Andreas
Gast #4082534
> Mit dem SparkFun 3-Achsen Beschleunigungssensor-Platine -
> ADXL335 habe ich schon versucht.
Ich nehme an, das hat nicht geklappt. Und wie genau sollen wir Dir nun
helfen, ohne weitere Informationen? Hellsehen können wir nicht.
OP #4083473
Zuerstmal halte ich von Beleidigungen gar nichts, weil sie nicht
produktiv sind.
Es sollen geringe Richtungsänderungen dedektiert werden. Das Signal in
einen Pic. Mit einem 12 4-Kanal Handsender soll die Alarmanlage scharf
gestellt werden.
Um es auf den Punkt zu bringen soll bei Positionsänderung der Alarm
ausgegeben werden.
Nur gegen aufkippen zu Schützen ist zu wenig. Wird das Motorrad am
Hauptständer abgestellt, können geschickte Hände das Motorrad hom
Hauptständer nehmen und wegrollen.
Gast #4083483
zum wegrollen müssen sie es aber beschleunigen, und damit müsste
zusätzlich zur Erdbeschleunigung eine neue Beschleunigung auftreten.
Es sollte doch reichen, einfach im Sekundenabstand vorher/nachher auf
jeder Ache zu prüfen.
#4083484
OK.
Der wesentliche Punkt ist und das hast du jetzt klar gestellt, das
funktioniert nur, wenn das Motorrad ruhig steht. Hätte ja sein können,
dass du den Beschleunigungssensor benutzen willst, um die
Kurvenschräglage zu bestimmen. Das hätte nicht funktioniert.
Daher Butter bei den Fischen:
Das Grundprinzip ist richtig. Wobei hast du konkret Schwierigkeiten? Wie
ist deine Alarmanlage aufgebaut? Der Sensor alleine macht ja nichts,
ausser messen. Auswerten musst du schon selber.
#4083542
Joachim Drechsel schrieb:
> Da gab's doch mal so Quecksilberschalter ... Hupe dran: Fertig.
Ist eine Möglichkeit.
Eine andere Möglichkeit ist der Tilt-Sensor von Flippern.
Im Prinzip ist das nur ein Kegel, der frei schwingend in einem Loch
pendeln kann. Rüttelt man zu stark am Flipper, dann berührt der Kegel
das Blech (mit dem Loch drinn), Stromkreis ist geschlossen, der Flipper
geht in den Tilt. Durch höher bzw. tiefer hängen des Kegels stellt man
die Empfindlichkeit ein.
http://www.waynesthisandthat.com/images/taftiltsensor.jpg
