PIC24 // 2 mal SPI auf PIC24 möglich ?
Gast #4085598
Ich arbeite momentan an einem PIC24HJ128GP502. Ein LCD-Display ist schon
per SPI-Bus angeschlossen. Nun möchte ich einen DAC ebenfalls mit
SPI-BUS betreiben. Der Code hierfür steht soweit.
Das LCD-Display hat funktioniert.
Wenn ich nun meinen DAC anschließe, flackert das Display nur noch.
Am DAC ist ein CS- sowie der Clock messbar. Dieser stimmt auch nach
meiner programmierten Vorgabe (4MHz) überein.
Im Datenblatt des PIC24HJ... wird erwähnt dass dieser PIC für 2
SPI-Bus-Systeme geeignet ist. Kann man diese komplett unabhängig
voneinander betreiben oder verwenden beide SPI-Bus-Systeme den gleichen
Quarz um ihren Takt zu erzeugen?
Oder hat jemand eine andere Idee wieso mein Display anfängt mit
flackern?
Die SPI Einheiten sind voneinander unabhängig.
Warum Dein Display flackert, kann ich Dir nicht sagen. Ich hoffe, Du
hast für Display und DAC getrennte !CS-Leitungen genommen. Das sind ja
nur einfache IO-Pins, die nichts mit der eigentlichen SPI-Einheit zu tun
haben.
fchk
#4085619
Eigentlich beides: Die SPI Takte werden zwar beide vom (gleichen)
Systemtakt (FCY) abgeleitet, du kannst Prescaler und sonstige
Einstellungen aber unabhängig voneinander einstellen.
