Pwm mit Bascom und Atmega8515
Gast #4086106
Ich habe ein Problem mit meinem Bascom code.
Ich ich kann an keinem der Pins ein Signal abzapfen bzw. bleibt die Led
an jedem Port aus. Ist es ein Problem mit der Verkablung oder ist der
Code falsch?
$regfile = "8515def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.2 = Input
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Do
If Pinc.0 = 1 Then
Compare1a = 1023
Elseif Pinc.1 = 1 Then
 Compare1a = 512
Elseif Pinc.2 = 1 Then
Compare1a = 200
End If
Loop
Danke im vorraus
Niclas
Gast #4086137
Pinc.0 , pinc.1 und pinc.2 brauchen einen festen zustand. Also wenn
nichts gedrückt ist 0. Hast du hardwareseitig wenigstens pulldown
widerstände angeschlossen?
Der gewünscte pwm-ausgang des avr muss als ausgang deklariert werden.
Das fehlt bei deinem programm. Außerdem muss compare1a diesem ausgang
zugewiesen werden (compare1a = PORTX.x).
