SPI STM32 W5100
OP #4088078
Hallo ich hab das Nucleo Board L152re und hab ein Arduino W5100 Borad
draufgesteckt. Also verwendet wird SPI1. Die gesamte Kommunikation
funktioniert, das W5100 antwortet auch so wie es soll. Nur intern
bekomme ich beim auslesen von "SPI1->DR" nur 0x00, wo habe ich meinen
Fehler?
Ini Funktion
GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA|RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
// PortA Pin5 SCLK; Pin7 MOSI; Pin6 MISO und PortB Pin6 cs
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_IN;
23
24
25
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_OUT;
26
27
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
28
29
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);
30
31
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
32
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);
33
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);
34
35
36
37
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
38
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
39
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
40
41
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
42
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
43
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
44
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
45
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
46
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
47
48
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
Zur erklärung cs_off selektiert den W5100.
Zum Test hab ich noch spi_read_8_ohne eingepflegt, diese liest nur das
Register aus ohne Dummy Byte zu senden.
void cs_on(void)
  while((SPI1->SR & 0x80))
void cs_off(void) //Startet
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);
void spi_send_8(uint32_t data)
    while(!(SPI1->SR & 0x02))
24
25
    SPI1->DR = (data & 0xFF);
26
27
28
29
return ;
30
31
32
uint32_t spi_read_8(void)
33
34
    uint32_t data = 0;
35
36
37
    while(!(SPI1->SR & 0x0002))
38
39
40
41
    while(!(SPI1->SR & 0x01))
42
43
    data= SPI1->DR;
44
45
46
47
return data;
48
49
50
uint32_t spi_read_8_ohne(void)
51
52
    uint32_t data = 0;
53
54
55
56
57
58
59
    data= SPI1->DR;
60
61
62
63
return (data);
64
65
66
67
68
void w5100_write(uint16_t adress, uint8_t data)
69
70
cs_off();
71
  spi_send_8(0xF0);
72
  spi_send_8((adress & 0xFF00)>>8);
73
  spi_send_8(adress & 0x00FF);
74
  spi_send_8(data);
75
  spi_read_8_ohne();
76
cs_on();
77
return;
78
79
80
uint32_t w5100_read(uint16_t adress)
81
82
  uint32_t data = 0;
83
84
cs_off();
85
  spi_send_8(0x0F);
86
87
88
  spi_read_8_ohne();
89
  data= spi_read_8();
90
  cs_on();
91
return data;
92
Gast #4088556
ich hing - bis grade - an genau dem gleichen Problem: Deinen Code
genommen, mit leichten Änderungen an Coide-F103 angepasst - und es läuft
auf Anhieb:
uc_net_spi_init(){
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* Configure SPI2 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
23
24
25
26
27
28
29
u8 chan_xchg_spi (
30
  u8 dat  /* Data to send */
31
32
33
  SPI1->DR = dat;
34
  while (SPI1->SR & _BV(7)) ;
35
  return (u8)SPI1->DR;
36
