LCD 1602 I2C - Jedes Bit einzeln senden?
Gast #4088340
Wie sieht das aus, sollte man bei der I2C Verbindung (100kbits) nach
jedem geänderten Bit das Byte an den PCF5854 senden? Oder reicht es so
wie folgt?
LCD_PORT ist hier kein avr Port sondern lediglich ein Byte, welches aber
von Hand über I2C geschoben werden.
Hier ein kurzer Einblick.
static void lcd_enable(void)
  LCD_PORT |= (1 << LCD_EN);
  lcd_sendOut(LCD_PORT);
  delay_us(LCD_DELAY_ENABLE_PULSE);
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_EN);
static void lcd_write(unsigned char data, unsigned char rs)
  if (rs) LCD_PORT |= (1 << LCD_RS);    // Schreibe Daten
  else LCD_PORT &= ~(1 << LCD_RS);    // Schreibe Befehl
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_RW);
  /* output high nibble first */
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_D7);
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_D6);
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_D5);
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_D4);
23
24
  if (data & 0x10) LCD_PORT |= (1 << LCD_D4);
25
  if (data & 0x20) LCD_PORT |= (1 << LCD_D5);
26
  if (data & 0x40) LCD_PORT |= (1 << LCD_D6);
27
  if (data & 0x80) LCD_PORT |= (1 << LCD_D7);
28
29
  lcd_enable();
30
31
  /* output low nibble */
32
33
34
35
36
37
38
  if (data & 0x01) LCD_PORT |= (1 << LCD_D4);
39
  if (data & 0x02) LCD_PORT |= (1 << LCD_D5);
40
  if (data & 0x04) LCD_PORT |= (1 << LCD_D6);
41
  if (data & 0x08) LCD_PORT |= (1 << LCD_D7);
42
43
  lcd_enable();
44
45
  /* all data pins high (inactive) */
46
47
48
49
50
51
