PIN-Abfrage in ISR -> Unterschied zwischen if(PIN)-else anders als if(PIN)-else if(!PIN)
Gast #4088591
ich habe gerade mein DCF1-Modul von Pollin angeschlossen und wollte ein
bisschen damit rumexperimentieren. Dazu habe ich einfach das Signal vom
Modul (PA0) alle 0,01 s mit einem ATmega16 auf einen Pin (PD5)
ausgegeben.
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  // alle 0,01 Sekunden
  TCNT0 = (uint8_t)(-156);
  if (!(PINA & (1 << PINA0)))
    PORTD |= (1 << PD5);
  else if ((PINA & (1 << PINA0)))
    PORTD &= ~(1 << PD5);
Dabei blinkt die LED zwar ungefähr 1/s aber nach einigen Wiederholungen
gab es dann eine mehrsekündige Pause. Ich dachte meine Beschaltung wäre
nicht gut genug entstört, aber nachdem ich die else if-Bedingung durch
ein einfaches else ersetzt habe klappt jetzt alles wunderbar.
  else
Für mich ist es nachvollziehbar, dass zwischen den beiden if-Abfragen
der Zustand des Pins wechselt, aber spätestens im nächsten Durchlauf
müsste dann doch der gleiche Zustand anliegen und die LED wie gewohnt
blinken (also ein maximaler Unterschied von 0,01 s). Natürlich kann ich
hier die else Bedingung weglassen, aber ich verstehe nicht, wieso ich
das muss.
Kann mir das einer erklären?
Danke und Gruß
Michael
Gast #4088641
damit man (im Kopf) einfacher rechnen kann.
Ich brauche mit meinem Quarz (16MHz) und dem Vorteiler (1024) 156 Takte
für ~0,01s. Würde ich den Counter direkt mit positiven Integerwerten
füttern so wäre die Rechnung/Überlegung:
Ich brauche 156 Takte, der Timer/Counter hat 8 bit -> 256 Takte, daher
müsste ich TCNT0 auf 256 - 156 = 100 stellen.
Einfacher ist es jedoch, wenn ich mir durch den Cast einfach diesen Wert
berechnen lasse -> (uint8_t)(-156) = 100
Ich könnte natürlich auch direkt TCNT0 = 100 setzen, aber so brauche ich
keinen Zwischenschritt.
Michael
