Komponent-Instanzen: Resize möglich?
OP #4088960
Hallo
Ich habe eine kleine Frage: Ist es möglich, ein Resize bei einer Instanz
von einem Komponenten zu machen?
Ein Beispiel: Es soll eine Uhr aufgebaut werden
sec10_cnt: bcd_counter GENERIC MAP(
    cnt_width => 4,
    cnt_up_limit => 5
  PORT MAP(
  ci => sec1_co,
  load_val => (others => '0'),
  load => rst_sec,
  rst => rst,
  clk => clk,
  co => sec10_co,
  count => sec10
Der Vektor sec10 ist (zwangsläufig) 4 Bit breit, aber der Zähler selber
könnte mit nur 3 Bits aufgebaut werden. Über Generic wird der Vektor
count definiert (cnt_width). Ist es jetzt möglich, den Zähler mit 3-Bit
Breite zu realisieren und dann in der Instanz count auf 4-Bit zu
verbreitern?
Das selbe gilt für die 10ner Stelle der Stunden. Hier muss der Zähler
nur von 0 bis 2 Zählen können, die 7-Segment-Anzeige braucht dann aber
einen 4-Bit Vektor.
Besten Dank für die Hilfe
MFG
Patrick
#4089010
ja, natürlich. Aber zunächst stellt sich die Frage, warum du nicht bei
der Zuweisung des Zählers zum 7-Sgmentdecoder die MSBits zufügst?
  siebensegment_decoder_input <= '0' & sec10_co;
Aber das war nicht deine Frage: Auch innerhalb der Entity geht es, aber
dann musst du co eine feste Breite von 4 zuordnen. Bei der Ausgabe
lautet es dann:
  co <= (3 downto cnt_width => '0') & interner_counter;
... glaube ich jedenfalls...
Nebenbei: Wieso heißt deine Entity bcd_counter? Das ist doch ein
beliebig konfigurierbarer n-Bit-Zähler, der erst bei der Instanziierung
durch cnt_up_limit => 9 zu einem BCD-Zähler wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
