Integer promotion - Ich raff's nicht
OP #4089006
ich sitze hier mit dem K&R und wundere mich. Im folgenden Quelltext:
static inline __attribute__((always_inline)) void
ClearBit(GPIO_TypeDef * const GPIOx, const uint16_t bit)
    GPIOx->BSRR = bit<<16U;
warnt mich der ARM-GCC zu der einzigen aktiven Zeile:
"30: warning: conversion to 'uint32_t' from 'int' may change the sign of
the result [-Wsign-conversion]"
Das Feld "BSRR" ist übrigens als Zeiger auf uint32_t deklariert.
OK, was passiert hier? "bit" paßt in einen 32-Bit-Integer, wird also in
einen solchen konvertiert. 16U passt nicht hinein und bleibt deshalb ein
unsigned int. Um die Schiebeoperation durchführen zu können, wird
anschließend "bit" vom Int -in das es vorher konvertiert wurde- in ein
unsigned Int konvertiert - hier tritt der mögliche Datenverlust auf und
der GCC warnt mich.
Mit der Änderung
GPIOx->BSRR = (uint32_t) bit<<16U;
wird "bit" direkt passend kovertiert und der Zwischenschritt über einen
signed integer bleibt aus. Habe ich das richtig verstanden?
Viele Grüße
W.T.
Gast #4089476
> "bit" paßt in einen 32-Bit-Integer, wird also in  einen solchen konvertiert.
Nein.  Integer-Arithmetik findet immer in mindesten int-Größe statt (wie
groß auch immer das ist).  bit (ein uint16_t) ist auf ARM kleiner als
int (32 Bit), also wird es zu int erweitert.  Auf Systemen mit
16-Bit-Ints bliebe es ein uint16_t.
> 16U passt nicht hinein und bleibt deshalb ein unsigned int.
Ist egal, ist ein (unsigned) int, bleibt auch einer.  Btw, das U ist
unnötig.
> Um die Schiebeoperation durchführen zu können, wird anschließend "bit" vom
> Int -in das es vorher konvertiert wurde- in ein  unsigned Int konvertiert
Nein, der int-Wert wird 16-mal nach links geschoben, Resultat ist wieder
ein int.  Vorsicht bei 16-Bit-Int-Systemen!
> - hier tritt der mögliche Datenverlust auf und der GCC warnt mich.
Nein, die Warnung kommt bei der Zuweisung eines (signed) int an ein
uint32_t.
> Mit der Änderung
Genau.  Und nur so auf Systemen mit 16-Bit-Ints korrekt.
Btw, der cast bezieht sich auf bit, nicht auf das Ergebnis des Shifts.
Ich würde die Leerstellen deshalb anders setzen:
    GPIOx->BSRR = (uint32_t)bit << 16;
#4089479
Während bei Operatoren wie + und * das Vorzeichen der rechten Seite
genau wie der linken Seite den Typ des Ergebnisses bestimmt, ist das bei
den Shift-Operatoren nicht der Fall. Weshalb das U in 16U hier also
nichts am Vorzeichentyp des Ergebnisses ändert. Folglich ist "bit <<
16U" bei 32-Bit ein "int", "bit + 16U" aber ein "unsigned".
#4089481
NB: Auf 32-Bit Maschinen wie diesem ARM ergibt es generell wenig Sinn,
in Parametern und lokalen Variablen einen kleineren Typ als 32 Bits zu
verwenden. Ausser es geht darum, den Wertebereich vorsätzlich darauf
einzuschränken um keine anderen Werte zuzulassen. Dagegen kann die
Verwendung kleinerer Typen bei ARMs zu umständlicherem Code führen, da
es in Registern dafür keine Befehle gibt.
