HP203B Druck Sensor I2C
OP #4089729
Ich habe einen HP203B Druck Sensor und möchte ihn über I2C auslesen.
Leider habe ich keine Lib für Arduino gefunden.
Die Adresse vom Sensor ist 0x76
Hier sind die Datenblätter:
http://www.hoperf.com/upload/sensor/HP203B_ProductDevelopmentGuid_EN_V2.0.pdf
http://www.hoperf.com/upload/sensor/HP203B_DataSheet_EN_V2.0.pdf
Könnte mir bitte jemand helfen den Sensor auszulesen?
OP #4089765
#include <Wire.h>
byte val0 = 0;
byte val1 = 0;
byte val2 = 0;
byte address = 76;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(100);
  Wire.begin();
  //Do some setup for the sensor
  // Set the resolution of the measurement
  Wire.beginTransmission(address);
  // point to Configuration Register
  Wire.write(0x06);
  // ends the command
  Wire.endTransmission();
  delay(100);
void loop() {
24
  // points to the Temperature Register
25
26
  Wire.write(0x32);
27
28
  // Receives data from the Temperature Register
29
  Wire.requestFrom(address, byte(3));
30
  val0 = Wire.read();
31
  val1 = Wire.read();
32
  val2 = Wire.read();
33
34
35
  Serial.println(val0);
36
  Serial.println(val1);
37
  Serial.println(val2);
38
  Serial.println("");
39
  delay(500);
40
41
Naja ich kann die Adresse des Sensors lesen.
Nur bekomm ich ihn nicht initialsiert und auch keine Werte raus.
OP #4089835
Meine Implementierung:
#include <Wire.h>
byte val0 = 0;
byte val1 = 0;
byte val2 = 0;
byte val3 = 0;
byte val4 = 0;
byte val5 = 0;
byte address = 0x76;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("START");
  delay(100);
  Wire.begin();
  Wire.write(0x48);
  delay(40);
23
  Wire.write(0x10);
24
25
26
27
28
void loop() {
29
30
31
32
  Wire.requestFrom(address, 6);    // request 6 bytes from slave device #2
33
34
  while (Wire.available())   // slave may send less than requested
35
36
    byte c = Wire.read();    // receive a byte as character
37
    Serial.print(c);         // print the character
38
    Serial.print(",");         // print the character
39
40
  Serial.println("");
41
  delay(500);
42
Ist ja soweit richtig oder?
