Ersatz für 3pol Kapillar-Sicherheitsthermostat
Gast #4090867
Hallo, bei mehreren Drehstrom-Industrieöfen wird die einstellbare
Temperatur elektronisch geregelt. Ein nachgeschaltetes dreipoliges
mechanisches oder Halbleiter-Schütz schaltet dann den Hauptstromkreis.
Für den Fall, dass die elektronische Regelung versagt, befindet sich
darin ein mechanischer Sicherheitsthermostat mit fester Grenztemperatur
und Kapillarrohr, der den Drehstrom dreipolig abschaltet. Der mit
Zangenmeter gemessene Strom pro Phase liegt je nach Ofen bei 5 bis 20
Ampere. Daneben gibt es noch Umlüfter. Nun ist bei einem der Öfen der
Sicherheitsthermostat defekt.
Frage: Ist bei solch einem Sicherheitsthermostat das Kapillarrohr heute
noch aktuelle Technik oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Gast #4092755
Der Ofen ist doch bestimmt zugelassen. Die Thermostate, die Du
beschreibst, sind in allem drin, was irgendwie professionell heizt. Und
sind problemlos wieder beschaffbar. Mir ist absolut nicht klar, worüber
Du nachdenkst. Das sind sicherheitsrelevante Bauteile, zugelassen,
abgenommen und typgeprüft. So was ändert man nicht aus einer Laune
heraus.
#4092782
"Aktuelle Technik" sollte bei Sicherheitstechnik mit "betriebsbewährt"
ersetzen. Das ist vollkommen legitim. Im Gegenteil: ein elektronischer
Ersatz könnte richtig ins Geld gehen. Je nachdem, welche Norm erfüllt
werden muss.
Auf keinen Fall etwas ändern!
