STM32F4 Discovery: Kann genau einmal Programmieren, dann Tot
OP #4093281
ich spiele hier mit einem STM32F4Discovery-Board und habe seit gestern
ein grobes Problem.
Ich Programmiere mit CoIDE und das lief bisher auch immer sehr gut, nur
gestern konnte ich plötzlich den Chip nicht mehr programmieren. Ich habe
dann mit dem ST-Link Utility versuch den Chip anzusprechen und auch dort
gab es eine Fehlermeldung, allerdings mit dem Lösungsvorschlag den Chip
mit "Connect Under Reset" zu verbinden. Probiert => läuft => Chip full
erase => alles gut.
Doch jedesmal nachdem ich mit CoIDE ein Programm aufgespielt habe folgt
wieder der gleiche Fehler.
Sieht dann so aus in der Console von CoIDE:
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "C:/CooCox/CoIDE/workspace/STM32F4_AmbiLED/build/Debug/bin/STM32F4_AmbiLED.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F4xx_1024.elf"
Erase:   Done
Program:   Done
Verify:   Done
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "[...]/main.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F4xx_1024.elf"
Error: Connect failed, check config and cable connection
Also einmal aufspielen und Programm läuft mit allen Bugs.
Aber dann ist der Chip wieder "gesperrt". So funktioniert natürlich auch
der Debugger nicht. Wenn ich den Chip dann aber mit "Connect Under
Reset" im ST-Link Utility wieder lösche, bin ich wieder am Anfang.
Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
Mein Latein und meine Ideen sind gerade am Ende.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank
OP #4093352
chris schrieb:
> vermutlich konfigurierst du die Debug/ Programmierpins in deinem
> Programm um, so dass der Chip da drüber nicht mehr angesprochen werden
> kann.
Das war es, Danke!
Ich hab nicht initialisierte Werte an die Konfigurations-Funktion von
PortA übergeben und an Port A hängt der JTAG / SWD.
Danke, wer weiß wann ich auf die Idee gekommen wäre, das war einfach zu
naheliegend...
DANKE!
