Spannugsbegrenzung besserer Ansatz gesucht
OP #4093780
Hallo Gemeinde,
Ich habe derzeit einen BLDC Motor samt Steuerung an einem 24 V Netzteil
laufen. Unter Last benötigt der Motor knappe 15A, der Motorcontroller
ist bis 100A überdimensionert ausgelegt.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Controller nur bis 22V gedacht ist.
Gelöst habe ich das, indem ich ein paar Dioden vor der Motorsteuerung in
Reihe geschaltet habe und somit einen Spannungsabfall und massig Wärme
produziere (30A Gleichrichter Dioden) Natürlich am dicken Kühlkörper
dran.
Somit folgender Aufbau:
24 V Netzteil --> 4* 30A Diode (in Reihe geschaltet)-->
Motorsteuerung--> Motor
Mit der Reihenschaltung der Dioden habe ich knappe 2 V Spannungsabfall,
jedoch auch stark Lastabhängig.
Im Leerlauf habe ich gemessene 1,2V Spannungsabfall, unter Last die
gewollten 2V.
Gibt es da eine schönere Lösung die tatsächlich nicht allzu teuer wird?
(Etwa 10€)
Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Mit besten Grüßen, Sebastian
Gast #4093787
Würde das Netzteil modifizieren, so dass es nur noch 22V ausspuckt. Oft
besitzen Netzteile auch schon ein Poti, um die Ausgangsspannung
abzugleichen (also um +/- ein paar Volt einzustellen)
Auf jeden Fall sollte sich die Regelung des Netzteils manipulieren
lassen.
Gast #4093820
Mir hat ein weiser Laboringenieur mal gesagt: "Reiz Bauteile nicht bis
100% der Spezifikation aus". Wenn Dein Controller also 22V UMax laut
Datenblatt hat, funktioniert das unter Laborbedingungen, in der Praxis
eher selten.
Ansonsten: Wo soll die vom Netzteil produzierte Leistung hin?
StepDown-Wandler? Für 10 Euro bei 15A? Hmmm!
Vielleicht der beste Ansatz, das Übel bei der Wurzel zu packen: Fummel
das Netzteil auf und schau, ob Du ein ausgangsspannungsbestimmendes
Bauteil (Diode, Referenz) oder eine Feinjustage findest. Irgendwo im
Ausgangszweig wird bei geregelten Netzteilen die Spannung rückgekoppelt
und mit einer Referenz verglichen. Wenn's geht, geh da dran und dreh das
Ding einfach runter.
OP #4093844
Da der Regler ja auch trotz 1,2V Spannungsabfall funktionierte war da
definitiv Luft nach oben, jedoch wollte ich es nicht ausreizen :)
Habe das Netzteil nun doch vorsichtig aufgemacht, und siehe da, nahe an
der Ausgangsschiene fand sich ein kleines Poti, ordentlich beschriftet
mit "adj."
Mit nem Grinsen habe ich mal dran rumgedreht und siehe da:  Es kommt
kein weißer Rauch raus und das Voltmeter zeigt fromme 22V an.
(Wen es interessiert: Es lies sich bis auf 21,5V regeln)
Nochmals vielen Dank für die Tipps, manchmal sieht man einfach den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr.
Das Thema hat sich somit erledigt.
