Webserver Kommunikation auf µC
Gast #4093868
Hallo alle,
nach endloser Recherche habe ich eine Frage zur Kommunikation meiner
Webansicht und dem Programm auf dem µC bzw. SoC.
Wenn ich beispielsweise Linux am Start habe und auf diesem läuft ein
Webserver mit meiner Visualisierung - wie kommuniziert dann meine
Visualisierung mit einem anderen Programm auf dem Linux SoC.
Die einzige effektive Möglichkeit die ich mir da grade vorstellen kann
ist AJAX + REST (sprich die angesprochenen Programme kommunizieren über
HTTP Request mittels AJAX - empfangen und senden).
Eine zweite Lösung die ich kenne ist, dass die HTTP Seiten direkt im
ausführenden µC Programm integriert sind. So könnte auch auf dem AVR
eine HTML Visu abgelegt werden. Das Programm kann anfragen erkennen,
Daten speichern und laden, sowie zurücksenden (ggf. dann HTML).
Aber ich ziehe es vor, HTML und Programm zu trennen. Wie ist da der
einfachste Weg? Gibt es da gute Literatur für?
bis dann
Jens
Gast #4093896
Zur Visualisierung kannst einen Webserver verwenden, der HTML Seiten
generiert, oder eine HTML/Javascript Seite, die direkt mit dem µC
kommuniziert:
µC ----------- Server --------- Browser
oder:
µC ---------------------------- Browser
Beim ersten Fall kommen die HTML Seiten und Javascript sinnvollerweise
vom Server.
Beim zweiten Fall hast du ziemlich freie Wahl, woher der Browser die
HTML+Javascript Dateien lädt. Es könnte ein lokales Verzeichnis sein,
oder ein Webserver, oder der Mikrocontroller liefert sie.
Die Kommunikation zum µC würde ich in jedem Fall text-basiert machen,
damit man sie gut debuggen und simulieren kann. Hier bieten sich XML und
JSON an, um die Daten zu strukturieren. JSON ist etwas schlanker und mit
Javascript einfacher zu verarbeiten, als XML.
Im ersten Fall kannst du AJAX optional einsetzen, um nur Teile der
Webseite aufzufrischen. Das kann je nach Anwendungsfall zu besserer
Performance führen, ist aber beim Drucken und abspeichern hinderlich.
Auch kann man auf AJAX Seiten nur bedingt Lesezeichen setzen.
Im zweiten Fall würde ich ganz dringend zu AJAX raten. Denn
Mikrocontroller eignen sich eher nicht, ganze HTML Seiten zu erzeugen -
es sei denn, sie sind ganz einfach strukturiert.
Als Anregung kannst du Dir mal dieses Projekt anschauen:
http://stefanfrings.de/avr_io/index.html
Da verfolge ich den Ansatz: alles auf dem µC und weitgehend ohne AJAX -
den ich nur bei sehr einfachen Seiten empfehlen würde.
#4093906
> .. nach endloser Recherche  ..
eher nicht. Es ist nicht allzu schwierig, auf dem Controller eine
Webseite zusammenzusetzen. Die Kommunikation laeuft ja eh ueber die
serielle Schnittstelle. Dabei muss der Controller eigentlich nur den
HTTP Request parsen, und darauf reagieren. Dann muss der PC nur noch die
Seite durchreichen. Sonst muss man ein Programm aufsetzen, das ein
Protokol implementiert und in eine Webseite einfuellt.
Ich had den beschriebenen Weg, mit der Webseite auf dem controller
zusammensetzen schon implementiert, und es geht gut.
Gast #4093916
> und es geht gut.
Dazu habe ich ein Kapitel geschrieben. Du kannst dort nachlesen, wie das
HTTP Protokoll funktioniert und Lösungsansätze zur Implementierung
finden:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html (in Band 2)
Ich finde den Ansatz mit Rest Services und Javascript aber auch nicht
schlecht. Gerade für Web-Frontend Entwickler könnte das leichter sein,
als Mikrocontroller zu programmieren.
