Protokoll für Kommunikation zwischen zwei FPGAs
Gast #4095317
ich implementiere gerade eine schnelle serielle Datenverbindung (bis
Gbps) zwischen zwei FPGAs über eine Backplane. Dazu benutze ich vom
Altera Cyclone V die GXB Transceiver. Für das PHY (SERDES etc.) stellt
Altera IP Cores zur Verfügung. Die Übertragung erfolg Byteweise.
Nun mache ich mir Gedanken über das Protokoll und finde keinen richtigen
Einstieg. Ist es nötig die Datenübertragung mit einem Protokoll zu
sichern? Welche Protokolle könnt ihr mir empfehlen für eine derartige
Datenübertragung.
Gast #4095350
Datenverlust kann nicht toleriert werden.
Der 1. FPGA Sampelt Daten und Packt diese in ein Telegramm (Startbyte,
Datenmenge, u.a.). Diese Daten sind für den PC bestimmt, daher das
Telegramm. Eine PC Software wertet das Telegramm aus. Der 2. FPGA hat
die USB-Schnittstelle zum PC. Ich möchte also die Daten vom 1. zum 2.
FPGA übertragen, dort in ein FIFO legen und weiter über USB zum PC
übertragen. Was Fehlt ist die Datenferbindung zwischen 1. und 2. FPGA.
Gast #4095510
Eine reine Übertragung ist nicht sehr schwer zu implementieren da einem
der Transceiver einiges abnimmt - wenn man das denn will.
Ich stelle einfach mal ein paar Ideen in den Raum.
Durch die 8b10b-Kodierung kannst du sehr einfach SOF, EOF und ALIGN
kodieren.
Für das Wordalignment kannst du auch ein extra ALIGN-8b10b-Char
verwenden. Das Wordalignment kann der Transceiver eigentlich selbst
durchführen, alternativ geht das auch mittels bitslip und manuellem
vergleich der Daten.
Ich würde erst einmal auf eine Fehlererkennung setzen. Hierfür kannst du
einen CRC nehmen. Es gibt die Variante wo pro Takt über mehrere
Datenbits die Checksumme berechnet wird. Dies kannst du bspw. hier
erzeugen: http://www.easics.com/webtools/crctool
Ich würde es erst mal ohne Fehlerkorrektur angehen. Je nach Umfeld ist
die Übertragung so robust dass du gar keine Fehler sehen wirst. Kommt
aber natürlich auch auf die Anwendung drauf an. Lass es einfach mal mit
dem CRC-Check ein paar Tage laufen dann siehst du ja ob weitere
Anstrengungen nötig sind.
Ansonsten einfach SOF und EOF nutzen um den CRC generator zurückzusetzen
und die Prüfung an der richtigen Stelle durchzuführen.
Weiter musst du die Reset-Sequenz der Transceiver einhalten.
Je nach Aufbau musst du auch auf ein Rate-Matching achten. Dies ist aber
nur nötig wenn du keinen gleichen Referenztakt (0ppm) zwischen den FPGAs
hast. Da hilft dir aber der Transceiver auch, du musst es dann aber
natürlich auch in deiner Logik abkönnen.
Natürlich ist noch zu beachten dass du
1. lokalen Takt
2. TX Takt
3. RX Takt
hast und du also viel Clock Domain Crossing (CDC) haben kannst.
Ich mache es aktuell TX-seitig so, dass ich ein CMD und ein DATA
Dualclock-FIFO habe. Zuerst schiebe ich in das data fifo die daten und
dann in das CMD fifo wieviel drin steht. Die FSM die die eigentlichen
Transceiver Daten (Frame) erzeugt liest die Länge aus dem CMD fifo und
liest dann den DATA fifo entsprechend. In der Zeit in welcher keine
Daten kommen sende ich NOP Frames, alternativ kansnt du aber auch
ALIGN-Chars senden.
Ich hoffe ich konnte dir ein paar Ideen mit auf dem Weg geben. Eine
einfache Übertragung zum laufen zu bekommen ist eigentlich nicht sooooo
schwer aber ein paar Fallstricke gibt es schon. Wie gesagt würde ich
mich zuerst einmal auf eine Fehlererkennung beschränken.
Achte darauf dass der differentielle Ausgangspegel eingestellt wird
(assigment editor). Standardmäßig war der bei mir auf das minimum
eingestellt - soweit ich mich erinnern kann 200mV - was ggf. für deinen
Aufbau nicht ausreicht.
#4095540
Also wir nutzen zwischen zwei FPGAs innerhalb eines Gerätes auch nur die
K-Characters für Alignment und als Trennung zwischen den "Paketen"
(haben sowieso eine Art Streaming Protokoll da noch drüber) und haben
das mal einige Tage mit dem IBERT von Xilinx laufen lassen....nicht ein
Bit-Fehler, und das bei 5GBit/s und selbst entworfener Platine. Selbst
über PCIe Kabel gabs keine Fehler und das Augendiagramm war fast maximal
offen. Das läuft schon sehr robust. Mit gleichem Ref-Takt für beide
Seiten ersparst du dir die Clock Correction, ist aber auch nicht sooo
wild, bei Xilinx machen das die Transceiver auch selber, man muss nur
alle Nase lang mal den Datenstrom unterbrechen und ein Clock Correction
K-Char senden, dann synchronisiert sich der Empfänger FIFO wieder. Ist
zwar von Xilinx, aber schau dir mal das PDF "High-Speed Serial I/O Made
Simple" an, das ist ectrem gut gemacht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
