Schaltnetzteil Grundlagen Frage: Trafogröße, Frequenz und Leistungszusammenhang.
Gast #4097306
ich suche eine einfache, umfassende aber korrekte Erklärung warum bei
höherer Frequenz mehr Leistung über einen Trafokern bei gleichen
mechanischen Abmessungen übertragen werden kann und in welchen
Zusammenhang das Kernmaterial damit steht.
Einfach braucht nicht kurz bedeuten, sondern das die Zusammenhänge aus
der Praxis heraus und mit vielen, kleinschrittigen Berechnungsbeispielen
erklärt werden.
Die eventuell erforderliche "höhere Mathematik"* sollte soweit wie nötig
vermittelt werden so das man die Theorie und Funktionserklärungen
nachvollziehen kann.
Bei der Erklärung darf es sich auch um ein ganzes Buch, oder eine
Tutorial Serie handeln - wichtig sind nur die vor genannten
Voraussetzungen.
Deutschsprachig wäre optimal aber (einfaches) Englisch ist auch noch
vertretbar.
*höhere Mathematik = Alles was oberhalb von Realschulniveau 10 Klasse
liegt, also auch Abiturniveau zähle ich dazu.
mfg
Volta Kirchhoff
Gast #4097322
So bald du an eine Spule mit einem Kern eine Spannung an den Anschlüssen
anlegst, steigt der Strom, und irgendwann ist er so weit gestiegen, daß
der Kern sättigt.
Natürlich wird der Strom bei kürzerer Zeit nicht so weit stiegen, bei
100-facher Frequenz reicht also ein 100 mal kleinerer (Querschnitt)
Kern.
Wenn das Kernmaterial eine Magnetisierung bis 0.3T verträgt, der Kern
einen Querschnitt von 2cm2 (2e-4m^2) hat, kann man 0.3*2E-4 = 60uVs
drauf geben. Will man 24V über 100us anlegen ohne daß der Kern sättigt,
also 2400uVs, braucht man 2400/60 = 40 Windungen damit er nicht
gesättigt wird.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24
Gast #4097420
Steht in (vielen) guten Büchern zu den Grundlagen elektrischer
Maschinen.
So z. B. "Fischer, el. Maschinen, Hanser Verlag, 5. Ausgabe). Seite 103,
Kap. 3.1.3, Formel (3.1), völlig ohne "höhere" Mathematik, es wird nur
"mal" gerechnet.
Wer die Formel zur Bauleistung mit Verstand betrachtet und interpretiert
sieht den Zusammenhang, kann entsprechende Schlüsse ziehen.
