Initialisierung so richtig?
Gast #4097627
Hallo nochmal,
habe im Moment nicht die Möglichkeit direkt mit Hardware zu
experimentieren. Daher die Frage:
Ist das hier eine richtige Initialisierung für zwei Timer?
;Timer1
ldi     temp1, high( 39999 )
out     OCR1AH, temp1
ldi     temp1, low( 39999 )
out     OCR1AL, temp1
ldi     temp1, ( 1 << WGM12 ) | ( 1 << CS10 )
out     TCCR1B, temp1
;Timer0
ldi     temp1, 1<<CS02 | 1<<CS00   ;Vorteiler 1024
out     TCCR0, temp1
ldi     temp1, 1<<OCIE1A | 1<<TOIE0; beide Timer aktivieren
out     TIMSK, temp1
sei
Peter
Gast #4097682
>Also Timer1 setzt jede Sekunde ein flag und
>aktualisiert eine LCD Anzeige
Bei 4MHz hat der Timer ein Overflow alle 16,384 ms. Eine Sekunde
erreichst du mit einem Vorteiler >=64.
MfG Spess
