500kHz Signal mit AVR einlesen und auswerten
OP #4100194
Hi zusammen,
ich möchte mit einem einfachen 8bit AVR ein 3-500kHz PWM Signal einlesen
und auswerten. Hauptsächlich interessiert mich dabei der DutyCyle.
Wie stell ich das am geschicktesten an? Einen externen Interrupt
verwenden der auf Flankenänderungen reagiert? Für den DutyCycle bräuchte
ich ja 3 Flanken, oder?
Deren Zeitversatz kann ich dann messen und entsprechend auswerten.
Brauch ich für die Zeitmessung einen externen Quarz als Referenz?
Danke und Gruß
Matthias
OP #4100245
S. Landolt schrieb:
> Duty-cycle - also Tastgrad? Auf einen Tiefpass geben und dahinter die
> Spannung messen?
Naja, dann geht mir die Information über die Frequenz verloren und ob
das so genau ist?!
Εrnst B✶ schrieb:
> wär was für dich. Aber gleich vorweg: 500kHz schaft man damit nicht.
Womit schaff ich das dann? Einem 32bit µC? Könnte auch STM32F4 oder
einen XMOS verwenden.
Gast #4100272
Verschluck Dich nicht! ;-)
Auf der Unterseite vom Disco-Board sollte man R68 entfernen, da er die
Stabilität des 8 MHz Taktes etwas stört. Bei 6 angezeigten Stellen ist
das noch nicht merkbar, aber eine sinnvolle Funktion hat R68 sonst
nicht.
Gast #4100396
Das kommt auf genau drei Sachen an:
1)
Wie genau willst/musst du messen.
2)
Wie oft willst/musst du so genau messen.
3)
Welche Resourcen benötigst du, um die Meßergebnisse weiter zu
leiten/sinnvoll zu nutzen. Weil: supergenaue und superdichte
Messergebnisse nützen rein garnix, wenn niemand davon Kenntnis erhält...
