Datenblatt zu Optoempfänger OPN6042-36-CUT gesucht.
OP #4102625
Dieses Teil gibts spottbillig u.a. bei Pollin; wollte mir damit (und mit
einer IR-Sendediode) eine IR-Brücke bauen, um meinen FP-Recorder von
anderer Stelle aus fernbedienen zu können.
Leider finde ich nirgendwo ein Datenblatt dazu; bei Pollin - und auch
sonst im Netz - scheint es keines zu geben.
Kennt jemand dieses Teil und hat zumindest die Anschlußbelegung?
Klar kann man das durch Probieren herausfinden, werde ich auch so
machen, aber wollte zuvor einfach mal in die Runde fragen.
Danke.
Günter
OP #4118221
Dank eurer Hilfe habe ich den OPN6042 in Betrieb genommen; funktioniert
auf den ersten Blick prima und ist sehr empfehlenswert, zumal bei dem
Spottpreis von 25 ct; hat gute Reichweite, d.h. meine TV-Fernbedienung
bringt noch auf viele Meter Entfernung ein sauberes Signal aus dem OPN.
Insgesamt möchte ich mir eine IR-Brücke bauen und damit den FP-Recorder
im Wohnzimmer aus der Küche, wo ich einen kleinen Zusatz-TV habe,
fernsteuern.
Ich dachte daran, das Signal aus dem OPN6042 über einen Schalttransistor
auf eine IR-LED zu geben, die über ein langes Kabel zum FP-Recorder
geführt und dort so plaziert wird, daß ihr Signal die Empfangsdiode
erreicht.
Das funktioniert aber nicht. Ich habe einen IR-Tester (kleines Kästchen
von ELV), mit dem ich mich überzeugen kann, daß die IR-Diode durchaus
sendet. Aber der Recorder reagiert darauf überhaupt nicht. Zunächst nahm
ich eine SFH484 mit 880 nm - kein Erfolg. Dann eine SID1050M und dann
noch eine LD274 (940 bzw. 950 nm - alles von Pollin), ebenfalls keine
Reaktion; die Fernbedienung direkt funktioniert dagegen perfekt.
Kann es an einer Signalverfälschung im OPN6042
(Impulsverlängerung/verkürzung) liegen, oder ungeeignete Wellenlänge?
Eine Signalinvertierung kommt ja wohl nicht in Frage; wenn der OPN
nichts empfängt, ist sein Ausgang konstant high, dann ist die IR-LED
dunkel.
Oder ist es denkbar, daß man das Signal invertieren muß, aber nur sendet
(timeout-gesteuert), wenn Impulse kommen? Kann ich mir aber nicht
vorstellen.
Wie könnte man messen, welche Wellenlänge die Fernbedienung abstrahlt?
Wahrscheinlich nur mit teuren Spektrometern?
Hat jemand Erfahrung damit?
Günter
Gast #4118314
Hi
Kein Wunder. Der OPN6042 gibt das demodulierte Signal ohne
Trägerfrequenz aus. Die braucht aber der Empfänger vom TV.
MfG Spess
