Lockbits für Leseschutz bei ATMega2561
Gast #4102690
ich möchte den ATMega2561 so schützen, dass dieser nicht mehr via
Programmer (AVR ISP MKII) ausgelesen werden kann. Aber er soll weiterhin
neu geflasht werden könnte. Also die Firmware soll nicht ausgelesen
werden können, aber via AVR ISP-MKII oder ähnlichen, soll eine neue
Firmware aufspielbar sein.
Ich benutze AVR Studio 6.2, wie muß ich da die Lock Bits setzen um das
zu erreichen.
Ich habe mir natürlich schon das Datenblatt angesehen und vermute mal,
dass ich hier Application Mode Protection Mode ändern müßte.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, welche Einstellung die richtige ist
und würde mich nur ungern selbst aussperren.
Deshalb wäre für ein Tipp sehr dankbar.
Gast #4102705
HI
Der ATMega kann erst programmiert werden wenn er zuvor gelöscht wurde.
Dann sind die Security Bits aber auch gelöscht und müssen neu gesetzt
werden.
MfG Spess
Gast #4102741
Hi
>Das wäre kein Problem, der MC soll nur Lesegeschützt sein.
Dann setzte beide Lock Bits (Table 30-2. Lock Bit Protection Modes), und
fertig.
MfG Spess
Gast #4102759
Nur noch mal um ganz sicher zu gehen. Das müßte dann so aussehen:
BLB1 Mode 1 -> BLB12=1 und BLB11=1
Dann ist der Leseschutz aktiv, und ich kann den Microcontroller später
nochmal löschen und neu flashen, mit erneuten setzen der Lock-Bits.
Gast #4102772
Hi
Nein. LB - Further programming and verification disabled.
BLB0/1 sind für Bootloader, nicht für ISP.
MfG Spess
Gast #4102779
Dann wäre das
LB Mode=3 -> LB2=0 LB1=0
Im Datenblatt steht dazu:
Further programming and verification of the Flash and EEPROM
is disabled in Parallel and Serial Programming mode. The Boot
Lock bits and Fuse bits are locked in both Serial and Parallel
Programming mode.
Gast #4102808
Danke für die Hilfe.
Mich hatte hier nur das "Programming disable" irritiert. Ich  hatte halt
nicht gewußt, dass dies durch löschen rückgängig gemacht werden kann.
Gast #4102820
Hi
Ja. Das ist der Unterschied zwischen Fuse- und Lock-Bits. Mit den
Lockbits kannst du dich nicht permanent aussperren.
MfG Spess
