DELL Z750-S0 Netzteil Spannung reduzieren
OP #4104459
Moin zusammen,
ich habe über die Suche viele Beiträge -auch in anderen Foren; gefunden,
bei denen diverse Umbauten von Netzteilen beschrieben werden.
Ich habe hier eine Kiste voller Z750-S0 (12V/62A) DELL Netzteile:
Beispielbild:
http://www.andovercg.com/store/secure/images/products/dell-G193F-Z700P-00-power-supply.jpg
Die zukünftige Aufgabe soll sein, NC Akkus des Type SAFT STM100 (5
Zellen á 1,2V) zu Laden.
Diese Akkus benötigen eine Spannung zwischen 0 Volt (leer) bis >9V
(Wartungsladung).
In benanntem Netzteil habe ich zwei Potis auf der Leistungsplatine
gefunden, bezeichnet mit VR601 und VR602. Das VR602 regelt die Spannung.
Das VR601 konnte ich noch nicht zuordnen.
Das VR602 hat einen Gesamtwiderstand von 200ohm und ist in Reihe mit
einem SMD Widerstand über 8k6Ohm.
Das Ganze ist verschaltet mit einem OPAMP -die Schaltung habe ich noch
nicht aufgelöst.
Durch ein wenig Experimentieren -Herausführen des Widerstandes und des
Potis; habe ich herausgefunden, daß ich den Gesamtwiderstand zwischen
4k1Ohm bis etwa 9kOhm bewegen kann, wobei Ausgangsspannung und
Widerstandswert proportional verlaufen.
Unter 4k1Ohm (~10,3V) schaltet das Netzteil sofort ab.
Bei etwa 9kOhm habe ich etwa 12,8V anliegen.
Soweit meine Ergebnisse.
Nun die Frage: Hat sich jemand schon einmal damit auseinandergesetzt,
die Ausgangsspannung über den kompletten Bereich, oder zumindest tiefer
als 8V zu verstellen?
Dank und Gruss
Carsten
