ISP-Programme
Gast #4107855
Hallo Leute, habe angefangen mich mal mit Microcontrollern zu
beschäftigen. Nun wollte ich via ISP Programmer und AVR Studio meinen
Controller programmieren, jedoch kommt immer die Fehlermeldung, das die
ID nicht gelesen werden kann. Ich habe alle Anschlüsse des ISP Kabels
mit dem Microcontroller verbunden. (Keine Widerstände, Kondensatoren und
keine extra Spannungsquelle), da ich nur den Mikrocontroller
programmieren wollte. Nun habe ich via google wirklich rein gar nichts
dazu gefunden ob dieser Aufbau richtig ist, da ich nicht weis ob man
nicht doch Widerstände zwischen schalten muss oder nicht, da ich nur den
MC programmieren möchte und die Schaltung danach für die Benutzung
umbauen muss. Ich besitze einen ATTiny13 und den DIAMEX-AVR Programmer.
Die Spannung wird gelesen und auch das Takt setzen ist kein Problem,
warum kann ich dann die ID nicht auslesen?Oder kann mir jemand einen
Link zu einem Schaltplan geben, das ich überprüfen kann ob die Schaltung
richtig ist? Mein Aufbau sieht so aus wie in diesem Topic:
Beitrag "Stange USB ISP Programmer anschluss an ATtiny45/2313"
Danke schonmal für jede Hilfe :)
Gast #4107888
Peter II schrieb:
> warum sollte das nicht gehen?
Weil der Pin der ISP-Schnittstelle eine Sense-Leitung
für die Controller-Spannung darstellt. So ist es jedenfalls
seitens ATMEL definiert. Wer damit versorgen kann mag Glück
haben, garantiert ist es jedenfalls nicht.
Gast #4107898
So etwas steht im Handbuch. Beim STK-500 z.B. muss man nur den
VTG-Jumper setzen und versorgt damit die externe Schaltung. Hat man eine
externe Versorgung, muss der Jumper gezogen werden. Das hat nichts mit
Glück zu tun.
Gast #4107908
Nico schrieb:
> Das hat nichts mit Glück zu tun.
Das Glück hängt davon ab welchen Programmer man benutzt.
Wenn du deine STK500 - Scheuklappen abnimmst und in die
Welt hinausschaust wirst du das feststellen.
Gast #4107918
Beim MK2 geht das vielleicht nicht, bei dem oben genannten Diamex jedoch
problemlos (ist auch so vorgesehen und finde ich persönlich ziemlich
praktisch).
Nochmal zum eigentlichen Problem: bist du dir 100% sicher, dass die
Anschluss Belegung stimmt? Pin1 des Adapters hat eine Markierung, diese
bitte beachten.
Am besten zeichnest du mal einen Schaltplan (gerne auch mit Stift und
Papier).
Gast #4107944
Also, es ist zu 100% alles richtig verbunden. Die Kontakte stimmen auch,
weil ich ich kann die ISP Clock ohne Probleme setzen und Target Voltage
wird auch gelesen und angezeigt. Ich habe die DIL-Schalter am Programmer
beide auf 0 ist doch korrekt so oder?
Gast #4107950
Das ist eine reine Eigenschaft des Programmers und hat mit
dem Controller nichts zu tun.
Chris schrieb:
> und Target Voltage wird auch gelesen und angezeigt
Nachdem du ja den Controller aus dem Programmer versorgst
ist das auch nur eine Eigenschaft deines Programmers,
nicht des Controllers.
Ohne Schaltplan und Foto vom Testaufbau geht da nichts weiter.
Gast #4108511
Sorry Leute habe einen fatalen Fehler gemacht, ich habe die Pin Belegung
des Programmers falsch verstanden und habe die Pins falsch
angeschlossen.Shame on me, viel Dank für jede Hilfe.
