Memopuffer mit LiPo ersetzen
Gast #4108608
Hallo Leute,
folgendes Problem: mir hat jemand mehrere leuchtende Jonglierkugeln
vorbeigebracht, in der Hoffnung, dass man sie reparieren könnte. In
leuchtenden Jonglierkugeln sind NiMh Memo-Puffer Akkus zur
Stromversorgung verbaut (sowas wie die hier aber andere Abmaße:
http://www.reichelt.de/Memopuffer/3GP-60/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=2425&GROUPID=1016&artnr=3GP-60
Kennwerte: 3,6V bei 40 mAh. Problem: die Dinger wurden nicht sachgerecht
geladen (vom Hersteller, Besitzer kann nichts dafür).
Dummerweise gibt es diese Memo-Puffer ziemlich schlecht und sind auch
noch relativ teuer. Die Lebenszeit von den Akkus ist auch fraglich. Laut
dem Datenblatt von reichelt sollte die Ladezeit über 10 Stunden
betragen; bei diesen Kugeln beträgt die Ladezeit gerade mal 2 h.
Daher die Überlegung: könnte man das eventuell auf Lipo umstellen? Wenn
ich so meinen Quadcopter anschaue mit dem 3 g Akku, sollte das machbar
sein.
Frage/Problem: bekommt man bereits die Leerlaufspannung auf 3,6V runter?
Ich kann die Schaltung nicht recht entziffern, da ein Lacktropfen drauf
ist. Auf jeden Fall speist die Schaltung eine LED. Ursprünglich war die
Schaltung so gemacht, dass man über einen Stecker die LED aus- und
einschalten konnte (wahrscheinlich über eine Selbsthaltung). Wenn die
Schaltung aber keine Funktion mehr hätte, wäre das wahrscheinlich nicht
so schlimm.
Oder wäre es besser, gleich alles rauszuwerfen, und die LED mit
Wandlermodul an einen LiPo anzuschließen? Platz ist zwar ein Problem,
mit SMD sollte es jedoch lösbar sein.
Danke für eure Antworten!
Gast #4108617
> relativ teuer
Im Vergleich zu deiner Arbeitszeit sind sie relativ billig.
Frisch geladene NiMh haben auch 1,4 Volt. Und wenn sie eingebaut geladen
werden, sollte die Schaltung 1,5 Volt Ladeschlussspannung vertragen.
