BT - Protokoll - MAC Adressen Scan
Gast #4108867
Servus zusammen,
mich würde interessieren wie man mit einem BT - Modul bzw. einem BLE -
Modul die MAC Adressen eines Smartphones scannen kann?
Nach meinem Verständnis unterscheidet man bei BLE zwischen Central und
Peripheral. Wenn ich jetzt ein "BLE - System" als Peripheral
konfiguriere und alle MAC Adressen aus dem Äther scannen möchte, kann
ich dann nur MAC - Adressen scannen, die broadcasten (also im Broadcast
Modus sind)?
Wie kann man einem Smartphone sagen, dass es broadcasten soll? Macht
bzw. sollte es dieses nicht automatisch tun? Oder anders gefragt wie
kann ich mit einem BLE Device die MAC - Adressen von einem Smart Device
scannen oder in welchen Modi müssen sich die beiden Devices dafür
befinden?
Gast #4110152
interessiert mich auch.
habe da lustige geschichten über einzelhandelsketten gehört die mit der
technik bewegungsprofile ihrer kundschaft generieren
#4110197
Bei Standart Bluetooth ist das scannen nach MAC-Adressen nur durch ein
"Inquiry" möglich, und darauf antworten nur Geräte, die "Discoverable"
sind.
(So ist es jedenfalls für den normalen Betrieb vorgesehen)
Bei Bluetooth LE gibt es das "Advertising Procedure". Wie genau das
funktioniert, habe ich mir im Detail nicht angeschaut.
Wenn du es genau wissen möchtest, schau in der Bluetooth Core
Specification nach, die du hier downloaden kannst:
https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications
als grober Überblick über die jeweiligen Abläufe der Kommunikation ist
evtl Vol 1 Part A Kapitel 4.2 interessant
(Achtung: Kaffeemaschine vorausgesetzt, Müdigkeit ist vorprogrammiert!)
Lass dich von den knapp 2800 Seiten nicht abschrecken, das
vorgeschlagene kapitel hat nur 9 Seiten
Gast #4110248
Super, der Link hilft enorm. D.h. wenn ich jetzt beispielsweise ein Dual
Mode BT Modul habe (BLE und Classic) und dann in den Classic Mode
schalte und dort in den Inquiry Modus wechsel, könnte ich Discoverable
devices entdecken?
Was heisst discoverable?
Wenn bei einem SMart Phnoe BT enablet ist, ist es dann "discoverable"?
Danke und Gruss
#4110285
"Discoverable" heißt für den Laien übersetzt "für andere Geräte
sichtbar".
Das ist bei deinem Android Device der Hacken im Bluetooth Menü neben
deinem eigenen Gerätenamen (wo dann 2minuten runtergezählt werden)
mit einem BluetoothSmartDevice (so werden die DualMode-geräte genannt,
glaub ich) kannst du beide Protokolle gleichzeitig bedienen. Du musst
nicht erst in den "Classic Mode" wechseln.
Gast #4110316
OK ich fasse mal zusammen...
- BLE MAC Adresse nicht scannbar, es sein denn BLE App ist installiert
und das Smart Phone advertist (broadcastet)
- Standard BT (was heisst dies eigentlich genau, Classic? Basic
Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR)) nur möglich, wenn das Modul im
"Inquiry Modus" ist und das Smart Phone discoverable
Schönen Dank nochmal
