Daten in mehrere Register schreiben
Gast #4110000
ich habe zwei Fragen, wegen denen ich diese Woche nocht nicht wirklich
weit gekommen bin. Es geht um den Identifierprogrammierung an einem
dsPIC30F4011.
Dabei soll ich den Standard Identifier, sowie den Extended Identifier
benutzen. Bit 0-17 gehören zum extendet identifer und bit 16-28 zum
standard identifier.
jetzt soll in bit 0-8 ein befehl stehen. Der Befehl ist z.B.
11110000
das ist Bit 0 und Bit 1 in C1TX0EID,
sowie Bit 10-15 in C1TX0DLC
dazu meine zwei Fragen
möchte ich ein ganzes Register beschreiben, schreibe ich
C1TX0DLC = 0xC000;
damit habe ich das ganze Register bis auf Bit 14 und 15 auf null
gesetzt.
oder ich schreibe
C1TX0DLCbits.EID4 = 1;
C1TX0DLCbits.EID5 = 1;
hier beschreibe ich auch bit 14 und 15 vom Regesiter mit einer eins.
1. Frage:
ist es möglich, dieses irgendwie zusammenzufassen? Also z.B. alle EID
vom Register?
so dass ich im prinzip schreiben könnte
C1TX0DLCbits.EID = 0x30
hiermit würde ich nur die Bits 10-15 beschreiben (EID<5:0>).
Jetzt geht mein Befehl auch noch ins nächste Register. So steht bei
EID<13:6> in Bit 0 und 1 eine eins.
2. Frage:
muss ich die daten, die ich mit dem Befehl schicken möchte aufteilen?
oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diese zwei teile
zusammenzufassen?
Ich hoffe, dass ich das Problem und die Fragen gut genug erklärt habe
und wäre über jeden hinweis dankbar.
mfg
Johannes
Gast #4110027
ODER und UND sind deine Freunde:
C1TX0DLC = 0xC000;              // Register genau so setzen
C1TX0DLC =  C1TX0DLC | 0xC000;  // die oberen Bits auf 1, alles andere lassen wie es ist
C1TX0DLC = C1TX0DLC & (~0xC000); // die oberen Bits auf 0, alles andere so lassen wie es ist
Gast #4110045
Dafür bieten sich in C Bit-Deklarationen an. Wie die Notation ist, und
ob der Compiler diese "versteht" hängt vom Compiler ab.
Bsp.:
typedef struct {
   unsigned short Counter:6;   // bit 0-5 counter (0-63)
   unsigned short flagA:1;     // 1 bit flag
   unsigned short flagB:1;     // 1 bit flag
   unsigned short restlicheBits: 8 // der rest der 16 bit variable
} neuerTyp;
// Deklaration
neuerTyp variable;
// Verwendung
variable.counter = 33;
variable.flagA = 1;
Im Maschinencode werden daraus in der Regel drei Befehle: Register
Lesen, Modifizieren, Schreiben.
Gast #4110100
habe es mir mit der bit-deklaration mal angeguckt. in der p30f4011
header datei, ist es ja auch so gelöst. aber über zwei register ist das
nicht möglich oder?
Gast #4110117
Wenn du es unbedngt über Bitdeklaration lösen möchtest, kannst du
natürlich auch zwei Bits zusammenfassen
typedef struct{
  unsigned short bit_15_14   :2;
  unsigned short bit_13      :1;
  unsigend short bit_12_11_10:3;
  etc...
Um das auf das Register zu mappen brauchst du wahrscheinlich eine union.
Gast #4110188
habe es nun so gemacht
typedef struct tagCxTXxSIDBITS{
    unsigned         : 11;
    unsigned SID10_6 : 5;
}CxTXxPRIOBITS;
extern volatile unsigned int C1TX0PRIO __attribute__((__sfr__));
extern volatile CxTXxPRIOBITS C1TX0PRIObits __attribute__((__sfr__));
extern volatile unsigned int C1TX1PRIO __attribute__((__sfr__));
extern volatile CxTXxPRIOBITS C1TX1PRIObits __attribute__((__sfr__));
extern volatile unsigned int C1TX2PRIO __attribute__((__sfr__));
extern volatile CxTXxPRIOBITS C1TX2PRIObits __attribute__((__sfr__));
jetzt kann ich eingeben
C1TX0PRIO = 0x0000;
Damit sind die Bits 6-10  gesetzt.
Aber wie mache ich es, wenn ich über zwei Register gehen möchte?
mit tagCxTXxSIDBITS sage ich ja im prinzip welches Register bearbeitet
werden soll.
Gast #4110274
Der Fehler ist
build/default/production/CAN_function.o(.text+0x66): In function
`.LSM19':
: undefined reference to `_C1TX0PRIO'
make[2]: *** [dist/default/production/blink.X.production.hex] Error 255
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
aber eigentlich habe ich es wie in der p30f4011.h geschrieben. Also ich
verstehe nicht ganz den Fehler.
Er kommt auch erst beim aufruf
C1TX0PRIO = 0x0000;
aber wenn ich schreibe
C1TX0PRIObits. .. schlägt er mir schon SID10_6 vor. also eigentlich hat
er doch die beziehung
