Ausgangsspannung eines Potis verstärken
Gast #4116780
Hallo Leute,
Ich habe ein Poti das einen Spannungsbereich von 1,15 - 2,2 V ausgibt.
Diesen Bereich würde ich gerne auf 0-5v ausweiten.Meine
Versorgungsspannung für das Poti beträgt 5V. Leider finde ich aktuell
die Lösung nicht und würde mich sehr über Hilfe den OP richtig zu
Schalten freuen.
Viele Grüße & Danke im Vorraus
p.s habe gesehen das es schon einen ähnlichen Artikel gibt, nur leider
konnte ich auch so die Lösung nicht finden
#4116801
Ein Poti hat 3 Anschlüsse. Wenn du den einen Aussenanschluss auf 0V
(Masse) legst, den anderen Aussenanschluss auf 5V, dann kannst du am
Schleifer 0-5V abgreifen.
Hast du wirklich nur einen Poti, oder eine Schaltung in der ein Poti
verbaut ist und die dir 1,15 - 2,2V liefert?
Präzise dein Problem und deine Ausgangssituation beschreiben hilft
denen, die dir helfen wollen, das auch zielgerichtet tun zu können.
Ansonsten hat Harald dir den richtigen Link genannt, dazu brauchst du
aber in deinem Fall einen Rail to Rail OP.
Siehe dazu Standardbauelemente
Gast #4116812
> Schalten
Zunächst mal bräuchtest du einen OP (was OP? OpAmp, operational
amplifier, Operationsverstärker), der bei 5V Versorgung auch (fast) 5V
liefern kann.
Ein Rail-To-Rail OpAmp wie NCS7101 (0.05-4.95V).
Der verlinkte Artikel über Operationsverstärker sagt dir dann, wie du
die Bauteile anzuordnen und auszurechnen hast, falls die Lösung von
Simpel nicht geht.
Gast #4116815
Viele Dank für eure Hilfe, ich werde mal schauen ob ich mir Haralds link
weiterkomme :)
Ansonsten ist das Problem das das Poti nicht komplett ausgenutzt wird,
sondern ich nur einen kleinen Teil des Bereichs benötige für meinen
Aufbau.
Deswegen versuche ich den Teil den ich nutze zu verstärken.
