Bezugsquelle für aktuelle Digital Audio Übertrager für S/PDIF und AES
Gast #4119326
Ich suche für eine Mehrkanalübertragung über 10m geeignete Übertrager
für digitale Audiosignale, die mir eine galvanische Entkopplung
realisieren.
Die bei der Wandlung von S/PDIF und AES/EBU üblicherweise verwendeten
Billigschaltungen ohne Übertrager sind daher nicht einsetzbar.
Recherchen in Foren haben für die benötigte Bandbreite von geschätzt
150MHz verschiedene Hersteller z.B. "Pulse" oder "Murata" zutage
gefördert, allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, einen Versender
zu finden und wenn, haben sie nur Übertrager für niedrigere Frequenzen,
die die Banbreite nicht bringen.
Kennt jemand Quellen und hat einen Tipp für einen geiegneten Typ?
Der AES Standard läuft nach 422 und arbeitet mit 110Ohm, während S/PDIF
mit 75Ohm arbeitet. Ich bräuchte daher beide Typen, wobei ich bei Murata
gelesen habe, dass sie angeblich welche haben (DA 100), die für beides
passen, wie immer das auch gehen soll.
Angeschlossen werden sollen die Übertrager an ein FPGA, dass die Signale
verteilt.
Gast #4119612
Die Frequenz bei 192kHz beträgt 25MHz. Braucht wohl noch ein paar
Oberwellen. Messtechnisch rechnen die meisten sogar mit einem Faktor
8-10, wären also 250MHz. Ich habe zudem auch ein paper gesehen, wo die
Bandbreiten für 192k-hz angegeben waren.
Das rangiert von 2,5MHz lo cut bis 250 MHz high cut.
Interessant war die Angabe für 48 MHz. Die lag nicht nur im high cut um
den Faktor 4 darunter, sondern auch bei low. Die Frage ist, wie man
damit umgeht, weil ja die meisten Geräte alle möglichen Frequenzen
verarbeiten sollen.
Für meinen Bereich brauche ich nur die 192k, daher werde ich den Bereich
möglichst einschränken. Sollte noch etwas mehr Resistenz gegen Störungen
schaffen.
#4119900
Ich verwende sowohl Pulse PE-65612 und PE-65812, die speziell für
digital
Audio angeben sind, als auch Murata 78601/1JC, der nicht dafür angegeben
ist, aber messtechnisch keine relevanten Unterschiede in Frequenzgang,
Gleichtaktunterdrückung oder Kopplung zeigt.
Mit der Impedanz hat das nichts zu tun. Beides sind 1:1 Trafos und
lassen sich bei 110 und 75 Ohm einsetzen. Ich habe noch nie gehört, dass
irgend jemand die Impedanzen S/PDIF und AES/EBU transformiert. Das
ergibt auch nicht viel Sinn, denn die Spannungen sind lt. Spezifikation
auch unterschiedlich - das kann ein Trafo nicht gleichzeitig. In einer
Richtung könnte man wenigstens noch einen Spannungsteiler einsetzen. In
der Praxis kommen S/PDIF Receiver mit AES/EBU Signalen prächtig zurecht,
und auch umgekehrt.
Die Muratas habe ich von Mouser. Und auch bei mir sind sie teilweise an
einem FPGA angeschlossen.
#4120044
Solche Trafos kann man simpelst selber bauen. Zwei Stückchen
Kupferlackdraht verdrillen und gemeinsam ein paar (ca. 10) Windungen auf
einen kleinen Ferrtikern wickeln. Gibt einen breitbandigen 1:1
Übertrager.
Als Kern eignet sich so ziemlich alles, was man in der Bastelkiste
findet. Auch Abgleichstifte aus FM-Filtern. Die Verdrillung verbessert
die Kopplung bei hohen Frequenzen.
IIRC ist der Ausgangstrafo bei S/PDIF aber nicht 1:1 sondern 5:1. Bin
mir da aber nicht ganz sicher.
