UART Empfangspuffer löschen
OP #4119430
Servus,
muss eine Aufgabe lösen
... indem man Zahlen(1 bis 5)empfängt, Eingabe über das Terminal der
UART(Empfangsregister) verbunden mit einem Atmel µC AT89C51CC03
Man drückt die 1,2,3,4 oder 5 auf dem Terminal und danach soll die
Funktion(1,2,3,4 oder 5) ausgeführt werden, und das dauerhaft/permanent
bis man die nächste Zahl eingibt und die dazugehörige Funktion
ausgeführt wird ...usw....
Mein Problem: wenn ich eine Zahl eingebe springt er in die Funktion und
danach zurück zum alten wert...wenn ich aber die Taste länger wie 2 sek
gedrückt halte führt er die Funktion richtig aus.
Kann mir mal ein Profi erklären warum das so ist ?
Hier mein Source:
void fkt_1(void) //Funktion 1 bis 5 sind gleich aufgebaut
printf("\nHier ist die Funktion 1!");
unsigned char zeichen_empfangen(void)
    unsigned char c = 0;
    if(RHRB) //Empfangsregister des UART-Baustein
    c=RHRB;
    RHRB = 0;
    return c;
void main (void)     // Start des Hauptprogramms
    seri_init();                // Schnittstelle initialisieren
    clear_screen();             // Bildschirm löschen
    DUART_B_init();           // Duart Kanal B mit 9600 Baud
Datenübertragungsrate initialisieren
    while(1)
    flag = zeichen_empfangen();
    switch(flag)
    case 1: fkt_1();break;
    case 2: fkt_2();break;
    case 3: fkt_3();break;
    case 4: fkt_4();break;
    case 5: fkt_5();break;
DANKE schon mal im voraus an euch :-)
Gruss
Chris
