Array Programmierung; Anzeige Display
Gast #4120263
ich möchte die Programmierung meines Displays vereinfachen und
Strukturieren.
In einem Display 2x16 sollen fünf Messwerte angezeigt werden. Über zwei
Taster (auf/ab) kann die Zeile um 1 nach oben bzw unten geschoben
werden. Nun möchte ich aber eine saubere Struktur haben. Momentan habe
ich mehrere if Abfrage, und sollten noch mehr Messwerte oder berechnete
Werte dazukommen, dann wird das unübersichtlich für meinen Geschmack.
Meine Vorstellung:
In einem Array, werden die fünf Messwerte gespeichert. Das Programm soll
erkennen wie viele Messwerte im Array speichere und soll dann durch
einfaches Hochzählen i++ die einzelnen Messwerte anzeigen. Das
Hochzählen der Zeilen erfolgt über eine Variable.
Messwert[Variable i?]
 Messwert[1] = 1234;
Messwert[2] =34678;
Vielleicht kann mir jemand einen Ansatz geben, wie ich weiterkomme oder
auch einen besseren Lösungsweg aufzeigen
Gast #4120394
Hey,
da gibt es mehrere Möglichkeiten, mir fallen da gerade drei ein.
1. definiere dir einen Wert der als ungültig deklariert ist.
beispielsweise könnte man das array auf 0 initialisieren und dann
schauen ob andere dinge als 0 drin stehen. Problem ist natürlich
messwert 0 darf es nicht geben.
2. ein mehrdimensionales array bei dem in spalte 1 die Messwerte stehen
und in spalte 2 ob ein gültiger Messwert vorliegt, ähnlich wie 1. du
benötigst dann aber mehr speicherplatz und den messwert 0 darf es dann
geben.
3. definiere dir ein enum oder eine art statemachine. der status wird
geändert oder dein enum hochgezählt, sobald eine neue "art" von messwert
vorliegt. folgende vorteile: (a) in deinem array liegen alle möglichen
Messwerte und es bleibt 1-dimensional; (b) dein enum oder die state
machine kannst du als "eingang" für deine anzeige verwenden; (c) du hast
die "prozesse" sauber getrennt; (d) dauert wahrscheinlich länger es so
zu programmieren, aber es ist dann sehr leicht erweiterbar... zum
beispiel kann der höchste zustand der state machine auch gleichzeit zur
initialisierung für dein array verwendet werden
lass es dir mal durch den kopf gehen :)
beste grüße
public
Gast #4120828
Also ich seh dass so: (pseudocode)
Array ar; //constraint groesse(ar) >=2
int max = groesse(ar)-2;
int index = 0;
UP() //constraint i<= max
   i++;
Down() //constraint i>=0
   i--;
Anzeige()
   display(Zeile=0,Wert=ar[i]);
   display(Zeile=1,Wert=ar[i+1]);
(Firma: DC3AX) #4121380
Hmmm...
Die HD44780 kompatiblen Displays haben intern immer 2x40 Zeichen! Über
ein Kommando (0b001xxxxx set DDRAM address) kann man die Position
einstellen, die im LCD sichbar ist, also ab wo das Fenster ins DDRAM
schaut.
Ich würde jetzt einfach mal probieren, ob nicht immer alle Werte in das
DDRAM gerschrieben werden können und man dann nur den sichtbaren
Ausschnitt mit den Tasten so verschiebt, dass der Eindruck entsteht, es
würde geblättert werden.
Wenn Du allerdings keinen HD44780 kompatiblet Display hast, kannst Du
trotzdem diese Art der Darstellung emuliere. Also einen kleinen
Zeichen-Puffer vorbereiten in den Du Deine Messwerte immer aktualisierst
unda aus dem Du dann den angewählten Ausschnitt darstellst. Quasi ein
Zeichen basierter Framebuffer.
Wenn das nicht gefällt, dann eben eine simple switch-case Anweisung:
switch (pos) {
case 0:
  print_lcd( 0, "A:%08d", wert_a);
  print_lcd( 0, "B:%08d", wert_b);
  break;
case 1:
  print_lcd( 0, "C:%08d", wert_c);
  break;
case 2:
  print_lcd( 0, "D:%08d", wert_d);
  break;
Die nächste Möglichkeit wäre dann noch, eine Tabelle zu bauen, die das
Display "beschreibt".
typedef enum {
  eVT_U8,
  eVT_S8,
  eVT_U16,
} vt;
typedef struct {
  const char *f;  // format
  char *s;  // string
  enum vt;  // type enum
  void *v;  // pointer to variable
} sLCD;
const sLCD lcd[] = {
  { "VOLT: %5dV", eVT_S8, &volt },
  { "AMPS: %5dV", eVT_U8, &amps },
  { "WATT: %5dW", eVT_U8, &watt },
  { "POW : %5dW", eVT_U8, &pow  },
#define LCD_MAX (sizeof(lcd) / sizeof(sLCD))
und dann gibt es ein Ausgabemodul:
24
25
display( uint8_t idx) {
26
  uint8_t i;
27
  /* Don't run over the end of lines */
28
  if (idx > (LCD_MAX -2))
29
    idx = LCD_MAX -2;
30
31
  for (i = 0; i < 2; i++) {
32
    switch( lcd[idx+i].vt) {
33
    case eVT_U8:
34
      print_lcd( 0, 0, lcd[idx+i].f, *(uint8_t*)lcd[idx+i].v);
35
      break;
36
    case eVT_S8:
37
      print_lcd( 0, 0, lcd[idx+i].f, *(int8_t*)lcd[idx+i].v);
38
      break;
39
    case eVT_U16:
40
      print_lcd( 0, 0, lcd[idx+i].f, *(uint16_t*)lcd[idx+i].v);
41
      break;
42
43
44
    i++;
45
46
Dieser Aufwand spielt seine Stärken vor allem dann aus, wenn man einen
uC mit viel FLASH und wenig RAM hat. Damit kann man dann unzählige Daten
an beliebige Stellen auf einem Display darstellen, muss aber das Bild
nicht vorher komplett im RAM aufbauen, sondern kann es direkt ans
Display senden.
Das Beispiel skizziert grob das Verfahren, und ich habe es aus dem Kopf
getippt. Aber auf die Art habe ich mal ein 320x240 RGB-OLED Display für
einen MP3 Player gemacht. Es war per 1/2 SPI angeschlossen, also ohne
Rückkanal und der Controller hatte nicht genug RAM für einen kompletten
RGB Frame gehabt.
Die Tabelle hatte noch zusätliche Argumente wie Farbe, x und y Position
und Zeichensatz.
Die print_lcd hat (ebenfalls aus solchen Tabellen) die Zeichen zusammen
gebastelt und Spalte für Spalte an das OLED geschickt.
Ulrich
Gast #4121903
Vielen Dank für Eure Vorschläge und sachlich guten Antworten. Die Lösung
von Ulrich hört sich gut an und werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Und mit den Arrays kann ich dann perfekt die Auswahl treffen. Jetzt
versuch ich mal den Code zu erstellen.
