Poti benutzen mit AVRStudio und ATmega8 MK2
OP #4122035
Ich möchte auf den MK2 Board Verbauten Poti benutzen um auf einem LCD
die Zahlen 1-7 anzeigen zulassen. Da ich nun seit fast 1 Woche das Netz
durchsuche und nicht weiter komme, hat jemand ein Beispielprogramm das
Ich mir Umschrieben kann oder einen Hilfreichen Link?
Bin absoluter Neuling was Mikrocontroller angeht.
Danke schon mal für die Antworten
#4122173
einen Code kann ich dir nicht bieten, allerdings einen Anreitz.
Um das Poti gut auswerten zu können musst du erstmal feststellen welche
Richtung gedreht wird (Rechts rum Ohm runter, Links rum Ohm hoch z.b.)
Diesen Wert kannst du mit dem ADC auswerten (Analog-Digital-Converter).
Der Rest ist Timing, sache. Damit die Werte nicht springen solltest du
nach jeder Registrierung eienr Drehung einen delay von z.b. 20ms
reinbringen.
Mfg
(Firma: CIA) #4122222
Bedeutet also du bist jetzt schon in der Lage Zahlenwerte auf dem LCD
Auszugeben? Wenn dem So ist und Du auch noch beim Anschluss des LCD
darauf geachtet hast das die Pin's für die ADC's frei sind zumindest
einer sollte die erste Aufgabe für dich darin bestehen eine Funktion zu
schreiben deren Funktionsparameter ein uint8_t ist und die Werte von 0 -
255 übergeben bekommt und proportional zu dem Übergebenen Wert von 0 -
255 auf dem Display die Zahlen 0 - 7 ausgibt. Wenn Du die Funktion hast
kommt der nächste Schritt.
Und Vermeide dabei die Benutzung von Float!
OP #4127377
Dietrich L. schrieb:
> Zum Einlesen hilft vielleicht das:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#ADC_.28Analog_Digital_Converter.29
Leider Hilft mir das nicht wirklich weiter. Hat dein keiner ein kleines
Bsp. Programm oder zumindest mal den Anfang das ich damit Arbeiten kann?
(auch wen dann nur eine LED aufleuchtet oder sowas)
