Diode Ersatzschaltbild Erklärung
Gast #4122463
Die Diode hat einen gewissen Innenwiderstand - im Idealfall wäre es 0
Ohm, in der Praxis aber deutlich drüber.
Die Diode leitet erst, wenn eine gewisse Spannung erreicht wurde. Diese
Schwelle ist eine annähernd konstante Spannung.
I=(Uf-Us)/R
Diese Ersatzschaltung ist aber stark vereinfacht. Sie spiegelt in
vielerlei Hinsicht nicht das Verhalten einer Z-Diode wieder.
a) Die Spannung der Z-Diode hängt nicht linear von der Stromstärke ab,
in der idealen Ersatzschaltung ist es aber linear.
b) Wenn Uf kleiner als Us ist, fließt in der Ersatzschaltung ein Strom
in umgekehrte Richtung. Bei der Z-Diode aber nicht.
c) Die Spannung hängt auch von der Temperatur ab.
